如图常用的315MHz发射电路,VT1,SAW及电容电感构成315MHz振荡电路,VT2受TXD输入控制开闭,TXD高,VT2导通,VT1 e极接地,315MHz载波产生;TXD低则没有载波产生。
如果是247MHz的SAW,电感电容该多大?
我的分析是,振荡电路为电容三点式,谐振时SAW可视为短路,则BE间为电容C1,CE间为C1串联L2(在谐振频率上表现为电容),CB间为L2,满足“射同基反”。考虑到315MHz上结电容不可忽略,则谐振频率为
f=1/(2*pi*sqrt(L2*(C1+Cbe+Cbc)))
根据上式计算出C1,L2值,在multisim仿真,SAW按如下等效电路
无法起振,那么原因是我的分析以及元件值选取有误,还是multisim下SAW等效电路处理的问题?
