电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 阶段一等-粉色少女心——KD010的XD84+神秘pad配合积木外壳开发进程(超
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
阶段一等-粉色少女心——KD010的XD84+神秘pad配合积木外壳开发进程(超多图,流量党慎入)
2017-03-03 15:07:10     打赏
第二次搞XD84了,第一次因为没啥特色,我还把板子焊boom了,所以实在是没啥心情来发个帖子证明自己有多水,最近搞起了积木壳子,自己做了一个pad,一个60,一个40,累觉不爱,前几天给我女票秀xiudi群里面积木神教教众的“贡品”的时候,她看到了晨美做的那个粉红少女心的壳子,是的,就是下面这两张图。
我女票本身就是个粉色控,日常生活中很多东西比如衣服饰品都喜欢粉色的,看到这个还能忍?(主要是晨美这个拍的也真是好看)于是缠着我让我帮她也搞一个这样粉色的键盘,正好女票要换工作加上马上要过生日了,作为大老爷们也不能矫情,那就开搞吧!
60并不是很适合普通人日常使用,再说也不需要很便携,XD84自然是一个很不错的选择,毕竟之前也做过一次,对这个键盘有一定了解,之后又py了一个pad作为主键盘的补充,正好想起来eepw这个84写进程帖还可以参加评奖,于是就发出来跟大家分享一下,现在刚买了零部件,还没有正式做,在此先占一坑,说说思路,之后慢慢更。
2017-03-03 15:08:28     打赏
第一部分:键盘设计思路
主色调定下来了,接下来就是定图案,我之前做过一个马里奥的40键盘,在张大妈上发了个晒帖,也是先定下来图和色调,用的是Excel做的像素图,感觉对我这种非专业画图的人来说,excel算是比较友好的了,鼠标一拉就可以知道这种颜色占了多少个格子,跟积木的颗粒性质能很好的接合,下面放一下上次做的马里奥的图片,像素图的源文件已经在xiudi群共享了,有兴趣可以自己去下。
有了上次的经验,这次也是先把想要的团用excel画出来,不过这次不打算做上壳了,不实用不说,这个积木的数量比起40可能翻的不止一番,要知道40可都用了25包积木,将近5000颗。
由于手头没有84的pcb,不知道长和宽具体是的多少,我就用了之前群友共享的60键盘的尺寸,84大概比40在长和宽上各多了一个键位的长度,换算成积木颗粒大概也就三到四格,再加上一层边框,在60的长宽基础上加上5格应该是一个比较合理的尺寸,到时候板子和积木到了修改起来也不会有太大的改动。
下面是闲暇时间随便画了个图,不知道粉色的卡通形象有哪些,弄两颗心上去应该还不错,至于pad想了半天不知道在背面弄个什么图案好,正好跟女票聊天的时候用到了颜文字团子的表情包,就突发奇想这么萌的小团子做出个图案应该也会不错吧,于是有了下面的初稿。粉色的就不多说了,中间黄色的一层准备用的是透明颗粒,毕竟84板子底部带有RGB底灯,吸取上次做40的经验教训,趁早预留透光带。
可能大家注意到了壳子上部留了一定的空间,并不是为了好看特意设计的(当然我也觉得留点空白更好看一点),最早在84活动还没开始的时候,我从xiudi那里得到了一张GHpad的pcb裸板,后来我在胖玲那里买了元件,又买了一些积木,最终做出了成品,如下图:
GHpad是4*6的键位,跟84的宽度是一致的,在84刚出的时候我就在想能不能用什么办法把这两个键盘连起来,不就成了类似96的键位了吗,至于你问我为什么不独立扯出去两根数据线,那多不个性啊是吧,重在折腾。
最早什么都不懂,想着弄一根一拖二的数据线就可以,后来问了dalao才知道单纯数据线是不行的,会有冲突,于是想着拆一个usb hub来解决两个键盘的连接问题,通过积木这种可以自定义外壳尺寸的原料,把hub和线隐藏在壳子内部,最终在外表上显示出比较清爽整洁的效果。不过后来我也没做,因为当时84我买了塑料壳子,然后板子也boom了,我就修补一下给挂闲鱼出了,不过那个hub我已经拆过了,一直扔在那里没管,上面那个像素图的边框上方留了一块区域就是为了隐藏hub电路板和各种连线用的。最终的想法是想要达到这样一种效果(瞎画的,大家不要在意):
其实在此之前我也想过用其他的方式来把两个键盘连接起来,比如类似华硕ROG Claymore 那样的,通过触点和磁铁来连接两个键盘
市面上也有卖这种磁性母座,正好四个触点,对应usb的四根线
但是有一个最大的问题,是这个积木颗粒的四周并不是平整的,而是四周都有锯齿,在一个平面上可以互相连接,但是对于不同键盘的外壳来说,就没有办法紧密的连接起来,只能通过切割来做出一个比较平整的接触面,市面上倒是有另一种类似乐高的积木,以后可以研究一下。
另外xiudi也准备要出pad了,目前还在测试阶段,据说是可以跟XD84连接,达到功能上的统一,不过就xiudi的德行,不知道何年何月才能见到正式版(据说他已经在脑内上架了)。最后就决定了上面示意图中的那种连接方式,其实也不算很丑吧(个人觉得)。接下来就是买各种材料了。
2017-03-03 15:08:49     打赏
第二部分:材料购买
原料的话,PCB是本体,当时在老鸨家问,他们客服居然说还要重新申请,真是信他们的邪,后来我在论坛发帖子问了一下再去跟客服说,他们又说不需要重新申请,要么就是换客服了,要么就是精分。之前给女票的键盘是樱桃茶轴,她表示打字声音有些大,我个人是用惯了红轴的,绵软的手感确实打字时间长了也不会累,声音也小很多,所以这次决定主键盘区弄成红轴,然后我个人比较喜欢混轴,pad区不用说肯定是绿轴,手感爆炸,大键位的话我以前是买G白换重弹簧,因为白轴轴心很好看,前几天我花99买了一把雷拓宙斯盾,全键盘的橙轴,佳达隆代工,弹簧压力在红和黑之间,其实也就是G黄的手感,到手之后发现还蛮重的,比起红轴来说重了不少,于是直接买了几个G黄放在大键位,增加回弹,然后手里还有一些G青,放在F区好了。下面是老鸨子家的订单截图,现在还在路上,估计明天就能到了。买了几颗ABS无刻是因为84配列最右边一排确实不是很好适配,太贵的增补买不起。
键帽的话也是以粉色为主,樱桃那个情人节也就流流口水,菜菜的情人节配列全,但是配色感觉怪怪的,粉色键帽和枚红色字体,有些别扭(其实还是穷),最后还是下单了太豪的情人节套。我想要的配列里面包含了1.75的shift和1.5的ctrl和alt,但是老鸨子家并不能单独卖1.5倍的键帽,后来在帅红家买了太豪情人节粉和增补,不得不说,帅红家的客服真的是很耐心,点个赞。
选择这套键帽的原因除了便宜,还有就是粉白配色,跟外壳的粉白配色很一致,就是不知道两种粉色有没有色差,期待到手之后的效果。
接下来是外壳原料积木,我按照画的像素图大概算了一下,粉色大概需要2200颗左右,白色3600颗左右,透明300个左右,当然我这个是往多里算的,多了总比少了强,这家店是一包200个,所以下图就是结果。后来跟店主py了一下,多送了我四包积木。
之后就是一些小东西了,因为要改线路,所以弄了一些usb母座,又弄了一些蛇皮网和USB线,准备自己回来把数据线包上一层网,自己做数据线。
2017-03-03 15:09:11     打赏
第三部分:材料到货开箱介绍
刚才编辑了N久的帖子,路由器出问题网断了一下,然后提交的时候需要重新登录,所有文档都没保存下来..........要气哭了..........
先说下老鸨子家的包装总是很有特色,以前是塞一张报纸或者出货单,这次弄了个气垫,但是气垫上面为什么会有一根好长的头发...故意的吗?
买的G轴,还有无钢卫星轴,7*2x和1*6.25x,因为还有pad,红青绿黄,寝室还有白和茶,就差黑轴就凑齐了,应该召唤不出神龙吧...
然后,掏出大宝贝...啊不,掏出主角,黑色的XD84PCB,说实话,我还真的是很怀念的当初第一批红色的XD60板子,又漂亮,质量又好,超级耐艹,听xiudi说那一批板子一点质量问题都没有,除了打孔有错位之外,后来的黑色板子或多或少都有点电路上的问题。
这里要提到老鸨子家另一个特色了,先说好不是黑他,但是我在老鸨子家也买过几次PCB,每一次这个板子上都会有一些不明液体的痕迹,貌似是洗板水留下的,比如这次的84,从反光看很明显的有一大片痕迹。
睾贵的奇美拉芯片,连上xiudi的pad之后也可以通过奇美拉的键位把pad一起刷了。
猫灯背面,这也算得上是xiudi的PCB在外观上最大的特色和亮点了,各种颜色的猫灯,甚至从RGB灯带口引出RGB猫灯,我也是从这个地方开始学着焊接贴片。这次这个猫灯可以用来表示一些指示灯,比如大写,数字锁定等等。
七颗RGB底灯,以及预留的RGB灯带接口,XD60已经支持利用键盘直接控制RGB底灯的功能了,比起用遥控控制简直方便太多。
此外还从老鸨家买了几个个性键帽,两个小黄人,四个无刻粉色ABS
小黄人,跟我之前的初音绿,我个人更喜欢公主殿下。
然后在帅红家买的太豪ABS情人节粉也到货了,增补和本体,还有赠送了一些小礼物。
增补,一个偏菊花caps键帽,一个1.75x shift,两对1.5x ctrl和alt,还有一根7x空格。
赠品:一个小刷子,一个绑线带,一个新的樱桃青轴,说是用来松太豪键帽菊花的,大家也都知道太豪键帽很紧,拔键帽的时候拔出轴心也不是很少见,两颗太豪个性二色键帽,我看他介绍是一个R1 1.25x和一个R4 1x,怎么两颗都是1.25x的。
键帽底部,可以看出这个二色字体是怎样实现的。比起常见的印刷或者镭雕键帽,这种工艺不存在字体磨损的问题,并且字体与键帽表面没有落差,字体不会有凸出感。
话说这个粉色真的是很嫩啊,看起来很舒服,ABS的手感也很细腻,用时间久了肯定会打油,到时候在说吧,大不了再换一套。不过这个粉色跟老鸨家买的粉无刻差别还是蛮大的,老鸨家的基本上是偏玫红一点。
因为我玩灯心不死,所以就想看看这键帽透光怎么样。由于xidui板子的限制,开底灯的话,轴灯必须要开到最大亮度,不然会闪烁,所以我就把手上键盘亮度开到最高,看看上太好键帽效果怎么样。果然是透光很感人,最主要是很丑,所以直接完全放弃上轴灯的打算,到时候在个性键帽下面上个灯算了,反正还有底灯。
粉色控一本满足,这个小盒子刚刚好能放下所有的键帽,包括增补
之前买键帽时候带的盒子,键帽出了,盒子还留着,正好用来装这个键帽。
此外还有买的一些数据线和USB接头,之前买了一些蛇皮网,准备自己套在数据线外面,好看一些。
然后就是积木到货了,三种颜色,粉,白和透明,选择这家店的一个非常重要的原因就是因为有透明的积木颗粒,另外这家店的积木不紧,很顺滑。
然后是买的几个USB母座,两个mini两个micro口,多的留着备用。
最后就是在胖玲家买的一些元件,那个pad的元件还没有焊好,焊好之后先把pad的壳子做出来,看看效果怎么样。
2017-03-03 15:09:36     打赏
第四部分:键盘组装,数据线制作
因为还没有测试板子的好坏,所以虽然我比较心急,但是还是没有现在就把轴上到板子上,只是简单看了一下板子,然后把卫星轴放了上去,毕竟卫星轴拆着也方便。我把退格的卫星轴放在了最右上角,因为上一次组装84的时候我把退格放在默认的地方,总是误触,所以这次放在右上角看看,xiudi之前也是考虑到了这个情况,所以直接就在那边预留了卫星轴孔位。
另外这个USB母座还是需要加固一下,两个用于固定母座的插脚还需要补一些焊锡,之前群里有人的这个usb母座就被暴力拔掉了。
回去后第一件事就是先插上电脑测试一下键位,原本这个板子出厂已经预设了一套配列,插上之后底部RGB灯直接就会亮。
在老鸨子加买东西,会送一个金属弯镊子,用这个镊子测84PCB的时候会发生一些奇妙的事情。如果裸手没有绝缘措施,直接接触金属镊子,会有一定几率发生串键的事故,如果手跟镊子绝缘了则不会发生这种情况。
测过配列发现没有翻车,于是就把轴先上了。都是透明壳子五脚G轴,手感的没啥好说的,大家也都是老司机了。
五脚轴比起三脚轴就是底部多了两个塑料支脚,无钢PCB上会有这两个支脚的孔位。
先是小键位使用的红轴,五脚轴想完全按到底需要很大力,装完整个键盘手都是疼的,并且还不能保证每一个轴都插到底了。
之后就是大键位的黄轴和功能区F区的青轴,混轴是不是很杀马特....
然后就是上猫灯和CAPS侧灯的贴片,猫灯我自己最喜欢的还是黄色,之前买的1206侧贴(1204)黄色贴片灯还剩下5个,正好贴在猫灯处。
对于这个贴片灯,一般有标识的一侧是负极,比如下面有绿线的一侧就是负极,而在PCB上xiudi也做了标识,即灯位旁边有一个小圆圈的一侧是负极。
上贴片的方法还是跟着xiudi学的,先在焊盘的一侧上一些焊锡,然后把贴片一侧焊上去,之后在补锡,焊另一极。
CAPS也是一样,有一条白线的地方是负极,caps指示灯我喜欢用绿色,比较显眼,既然是指示灯,得让人看得清吧。
另外如果想使用这个侧灯,需要把PCB背部对应位置的方框中两个0欧电阻,从横向变成纵向,就想下图示意的一样。不然的话默认CAPS的轴灯是用作指示灯。
都上去之后插电,很完美,不管是黑板字还是红板子,黄色的猫灯都很搭配。
焊轴之前,要仔细检查一下轴是否有歪轴,其实这一步最好是装上键帽搞,会非常直观的显示你是否有歪轴或者没有完全插进去的轴存在。
焊完之后插上之前拆的USB HUB上,不管是hub还是板子都能正常工作,可以向后继续下去了。关于这个HUB我没有详细介绍,其实就是把普通的hub拆开,里面引出两根线,一个插在84上,另一个引出一个USB母座,然后用一根公对公mini线连接PAD,只是有些担心这个hub的质量和稳定性怎么样。
后来上壳子的时候,由于底部RGB灯亮度太低,所以我灵机一动,在键盘背部四周留的空贴片灯焊位上上了一圈白色贴片灯,灯的型号为0805,跟一般焊贴片的方法一样,同样的两个焊盘有白线的一侧是负极。下面的图中有一个灯没亮,焊反了,后来我又弄好了。
背部的贴片灯用的是正面轴灯的线路,所以如果同时上贴片和轴灯,则会导致两者都比正常亮度要暗一些,解决的办法就是将灯位的电阻改小一点,当然如果只上一种灯就不用在意这些。
数据线的话略微有点麻烦,主要就是自己的焊工还不到位,对于type-a的大头还好说,mini公头真是焊的我要累死,还容易boom。
总之就是先在四芯的usb数据先上套上一层蛇皮网,之前买的数据线外径3.2mm,蛇皮网是4mm,但是非常紧,套一根套了一上午,这次买的稍微松了一点,不怎么费力就套上了一根,记得要把两头的蛇皮网用打火机稍微烧一下,防止脱线。
然后就是焊接头了,在此之前先把热缩管什么都先套上,mini公头有五个针脚,只需要用到四个,具体针脚的定义网上都有,直接百度就可以了,别焊错了,不然boom。我记得下面这个接口,底下一层那三根脚从上到下分别是红,绿,黑线,然后上面这一层单独的这一根针脚是白线,如果谁想搞要查清楚。
之后就是把核心的这个我也不知道怎么形容的东西塞到mini口的外壳里面,还要在这个外壳里面注入一种什么硅胶,起到固定和绝缘的作用,不过我之前也没有怎么留意过,所以做的时候还不知道要用这个东西,所以弄了点热熔胶塞到了里面,下次再做一根正常的把这根线换一下。
金属接口固定好之后,把热缩管套上,用打火机或者电吹风加热,电吹风可能会更均匀一些,让热缩管紧紧的裹在金属接头和蛇皮网外面,我这里套的太短了,mini头前部漏太多,后来我在外面又多加了一层。
之后type-a这一段同样的流程,不过这边比起来可要轻松多了。如果这一端有买外壳要在焊接之前首先把外壳套在线上。
这样一根数据线就做好了,这是自己搞得第二根数据线,手艺生疏,材料也没准备好,但是套上蛇皮网看着确实是好看很多,不知道这样简单处理的接头结实不结实,以后再做的话买齐材料再做一次。
一共做了三根,一根一米多长的mini口,一根很短的mini公对公,用来连接pad和主键盘,还有一根是想着如果需要的话当做pad的延长线,毕竟从壳子的设计上来看,pad上自带的usb口貌似缩的比较靠里面。
至于pad,由于“签订了”保密协议,所以暂时不能给大家详细介绍,在此先露个脸,不过日后大家会见到这款pad的真面目的。
pad的话,绿轴是我唯一的选择,谁用谁知道,手感爆炸好,不过由于是自焊,所以中间出了点问题,最终在积木壳子完成的时候也没有搞好,所以这次的开发进程只能算完成了四分之三。
2017-03-03 15:09:57     打赏
第五部分:积木外壳组装
如果说前面焊内胆做键盘线一天就能完成的话,这个积木壳子花费的时间可能要翻好几番。因为白天都在办公室工作,所以组积木的时间也只有中午回去睡午觉前和晚上九点多回到寝室之后了。前文中的马里奥一共用了25包积木,花了4天时间,这次一共买了31包积木,不敢想要多久。
首先还是先拆开看看这个粉色和我的键帽到底有多大色差,感觉积木的粉色虽然很正,可是这套太豪粉实在是太粉嫩了,比起来积木还是要浅一些。女朋友觉得还可以接受,所以就这样吧,我也没钱买新键帽了。
先用边框比较一下,84的pcb和顶部的hub pcb都要考虑到,结果比起我的设计图大概宽了一格还是两格,所以最终的图案变化也不会太大。
pad的话比预想的要小一些,所以壳子跟设计图比起来也差不多,等我最后做完了把图改一下传到xiudi的群里。
两包,400个,做了这么大一个。
上面设计图里面的两颗心可是大的很。
心电图,这个直接镶嵌到底壳里面,然后把两颗心安装在底部的一层,第一是立体的效果,第二是起到固定作用。单层的积木可能不是很牢固。
暂时先做这些,猫来了我得去撸一会猫。
我回来鸟!!!
三四天没更新了,并不是我太监了,你说键盘可以不做,帖子可以不写,但是给女票送的东西敢不送吗?答案当然是不敢,这几天学习上遇到了比较大的困难,白天忙死晚上又回去拼积木,简直是感觉要被掏空了,不过好在,经过这么多天的努力,积木的主体部分,也就是84部分,已经基本完工了,现在就放出来让大家瞅瞅。
首先,紧接上撸猫之前的部分,就是给一个框架填充积木,看着貌似没多少,但是实际做出来可是非常大的工作量。
跟键盘内胆的宽度比一下,上面留空大约8排的宽度,其实如果USB hub再小一点就更好了,整体外壳面积会小不少。
另一部分,小pad的部分,两部分的图案我尽量让他们连起来,虽然上了内胆之后啥都看不到....
84部分终于拼好了,感觉要狗带了。
pad部分底板组装完毕,外观上的一些设计想用小pad先尝试一下,看看效果,这样的话拆着也比较好拆一些。
轻松熊,小心心,固定在pad的底部。
考虑熊和心的顺序问题,后来还是把熊放在上部,个人觉得协调一些。
84部分也是一样,原本设计的是两颗心有一部分重叠,但是实际搞完之后发现如果重叠的话两侧会留比较大的空白,所以这两个要怎么样摆放呢?
问了女票,最后她还是说要重叠着摆放,没办法,空白太多的话后面再想办法吧。
固定之后的样子。
侧面和底部的脚垫没啥好说的,如果没有图案设计,就慢慢一层一层的堆吧。这个积木层与层之间连接还是相当紧的,如果还担心松动的问题就上点胶水。
先上个三层,底板上第一层用的透明积木,因为考虑到板子底部的RGB灯问题,不透光跟咸鱼有什么区别?
话说这个透明积木为毛还有两个颜色....比较纯净的是上次买的没用完,暗一点的是这次买的。
上方搞个四层就足够了,如果想要悬浮效果,三层就够了。底部脚垫的话,我前部加高了三层,后方计划是加高一层就够了,太高的话就算用手托也会比较累,另外还要加脚垫,脚垫同样有一定的高度。
最后是前部留空的一部分,加个盖子,上面也是同样的图案加小心心。
84部分按照同样的方法搞出侧边框和底部脚垫,先不急着固定,等内胆固定好之后再说,毕竟后面还要打孔什么的。
之后就是打螺丝孔啦,具体过程我在我上面那个amj40的张大妈晒单中介绍的有,就不详细说了,总之就是三个字:切,黏,钻。
用到的主要工具就是这个小手钻。手钻很慢,也比较累,但是稳,不会一下子就把积木钻个大窟窿。
然后是M2内径的铜柱和螺丝,我之前买了不少,6mm的铜柱,有一些长,如果想完全埋进积木中可能要钻透两层,所以后来我都是把铜柱剪断了大概2mm,钻一层积木刚刚好,所以如果有人也想钻积木埋铜柱固定,买4mm长的铜柱比较好,螺丝的话4-6mm长就可以,毕竟板子也有一定厚度。
把内胆放在板子上,看一下每一个螺丝孔对应的位置,在那个位置固定几个积木,顶部切平,然后用比较细的钻头先在积木上留一个印记。
我买的手钻最粗的钻头是3mm,刚刚好能塞进去铜柱,按照之前留下的印记慢慢往下钻,一定要慢一些,尽量让钻出来的洞垂直,中间如果遇到什么阻碍钻头的位置,更要慢慢的把阻碍的地方磨透,千万不能强行钻,那样最大的可能就是你作为铜柱托架的积木裂开(别问我怎么知道的)
钻完之后埋铜柱,用AB胶固定,如果铜柱孔里有AB胶记得要搞干净,不然后面螺丝拧不进去。
上方的HUB位置也要做同样的处理。这边我做了两个mini母座,所以要有两个固定的地方,中间的HUB主体电路板本来我也是想用螺丝固定,但是后面发现上面预留的螺丝孔太大了,所以最后直接用胶水粘在了积木上。
最后效果还不错,内胆我一共钻了了六个孔,最后螺丝都没有太大的偏差,所有螺丝都成功上了。
然后是顶部的HUB,两侧两个母座也是每个用两颗螺丝固定住
中间用胶水
大概就是这样了,然后把84的内胆连上,左侧那个母座接电脑,右边那个接pad
插上电脑,一切正常,键盘正常亮,然后就可以把键帽都上齐,把顶部的盖子盖上了。
看了一下,这个底灯非常弱,一方面是底部只有一排灯,并且在板子中部,另一方面是因为积木正面的颗粒阻挡了RGB灯,所以如果想让RGB灯带发挥正常作用,最好再把PCB垫高一层,但是这样的话键盘整体的高度就会更高了,最终我还是放弃了RGB灯,改用了普通的白色底灯。
猫灯的灯光倒是比较透,偷窥猫名副其实。
开灯之后的效果,前面讲到太豪这个键帽比较透光,所以放弃了加轴灯,只在ESC上加了。
外壳部分就到此为止啦,其实到现在键盘基本上已经可以算是完成了,但是pad的电路板出了点问题,所以pad部分还没搞好,暂时就只弄这么多吧,pad也只剩下固定了。
2017-03-03 15:10:22     打赏
第六部分,上键帽,刷配列
上一部分已经发过一些上了键帽的图片了,所以这里就不多说了,太豪的键帽菊花还是比较紧,但是也没紧到一定会拔出轴心的那种程度,我是更担心如果内胆固定在积木上使劲按压键帽,积木会脱落的问题,所以在固定内胆前就已经把大部分的键帽都上了,只留下了螺丝孔附近的几个,然后固定完之后再按压上去,底部最终用胶水固定了一下,所以并不用过于担心积木松动的问题。
刷配列的话我想很多看这个帖子的人应该都是个老司机了吧,详细的方法在别人的帖子里面也有,我就不多说了,其实我自己也不是非常明白一些选项到底是什么东西,所以在这里简单说一下。
首先,先进入 http://www.keyboard-layout-editor.com/ 这个网站,这是用来制作配列的网站,在这里你可以选择需要的按键个数,长度,每个按键的定义等等,
84相对于60和40来说按键更齐全一些,所以配列的变化也就相对少一些。这个网站时长上不去,我有时候都只能挂VPN才能上。如果没有别人分享的json文件,最快的办法就是在预设里面选择凯酷84的配列,然后在这个基础上修改。
比如这里,我右边的alt和ctrl都是1.5倍,在示意图中点击这个按钮,在下面的圆圈中填写长度,宽度以及位置。当然也可以通过方向键来移动。
制作完成的配列可以保存为josn格式,可以复制和移动,并且可以在 “raw data”这一栏里面上传之前已经做好的json格式的配列。
制作完配列之后将raw data这一栏中的代码复制到tkg.io 这个网站中,并且按照下图选择:键盘→Kimera→设定→预设→XD84,
之后将复制的代码或者编辑配列的链接粘贴到层的对话框中,如果没有特殊的要求,层模式选择简单就可以了。如果有错误,对话框就会显示红色,鼠标移上去会显示是哪些按键出错,如果没有错误就会显示绿色。
这边就是有错误,重新修改。
接下来将自己设定的Fn的功能做设定,我这里主要是底灯和RGB底灯,轴灯和底灯是一起控制的,RGB底灯需要另外控制。
然后是LED的几个选项,说实话我并不是非常明白这个东西要怎么选,我只知道LED2是大写那个地方的灯,LED3是猫灯,LED4貌似是轴灯,LED1是RGB?这个不是很清楚,可以去问xiudi,多试几下总会搞好的。
都设定好之后就可以刷机了,在刷机之前一定要先安装驱动,并且因为要使用Chrome浏览器,就需要安装TMK的浏览器插件,这个xiudi的教程贴中也有详细说明,这次的84将背部的贴片开关取消,变成了一个磁性开关,并且买板子的时候会附赠一个磁铁,这样做的好处就是保持了外壳的整体性,比如我这个积木外壳,如果是跟60或者GHpad那样的,就需要在底部开一个小口,将刷机开关暴露出来。现在只需要将磁铁靠近空格键左侧的磁性开关就行了,可能会听到轻微的响声,
然后如果正常的话刷机页面“烧写.eep文件”这个按钮就会由灰变绿,然后就可以点击刷机了,如果没有反应,可以先去电脑设备管理器中看是否硬件识别,然后驱动是否安装,接着看看是不是谷歌浏览器插件没有装好,实在不行...我也不知道怎么办,或许可以试试本地刷吧...
说到本地刷机,烧写按钮旁边的“下载.eep文件”的按钮就是可以将固件下载到电脑,进行本地刷,eep文件是不可以编辑的,所以在下载之前一定要编辑好。
点击烧写按钮,两段进度条读取完毕,键盘就刷好了,接下来就是愉快的使用啦!
最后用键盘测试软件测试键位,跟预想的一样,都可以触发,这就算是成功了。
最后再补一张我的Fn设置图片,多增加了两个调节RGB灯亮度的开关,另外LED1是轴灯,LED2是caps灯,LED3是猫灯,LED4是RGB灯,就跟我这样设置的。
2017-03-03 15:11:03     打赏
最后这层楼呢,也没什么写的,就放一些完成的照片吧,前面提到过由于pad的板子boom了,所以没有完全完成这一套东西,但是壳子已经搞好了,所以到时候只需要把pad的内胆固定伤就ok了,现在先上一部分图,等到最终完成的时候再把图补齐。
2017-03-06 09:17:29     打赏
有评奖,速去报名,传送门
http://forum.eepw.com.cn/thread/285293/1
2017-03-06 12:38:46     打赏
做这个,必须得有耐心。
