截至17.03.13已全部完成。
〇、前言
1、感谢xiudi的板子和大师兄的Kimera主控,可玩性很高,折腾的很开心。
2、感谢kai叔的tkg和tkg app,大大降低了键盘客制化难度。
3、感谢yang改进了kle页面,大幅度提高效率。(http://yang.tkg.io/kle)
4、感谢群里小伙伴的各种帮助。
5、垃圾包还是很有用的。
6、图片来自手机拍摄和屏幕截图。(以此楼图片为参考,各级强迫症请自行避雷)
五、焊轴焊灯
5.1 开轴加灯
轴用的是之前剩的,红轴全部用完,还差一个,就用了一个奶轴,因为有不少是rgb轴,轴灯就只好用轴内的方灯了,五脚轴换了透明轴盖。
5.2 摆轴固定
不得不说,xd84是我目前为止焊的最辛苦的键盘,多配列的支持,代价就是有些边角的键位就算是用五脚轴,翻面的过程就会直接掉出去,红轴的话个人更喜欢无钢的手感,于是为了不歪轴,使用了垃圾包中的双菊花2x键帽作为辅助焊接的工具。
5.3 焊轴和灯
基本的不歪有了保障之后,为了保证在焊好之后,轴高度一致,只好左手在食指和拇指捏着焊锡丝的情况下,再分出一个指头在焊接键位附近用力把pcb压下去,压实到让轴触底,右手用电烙铁进行正常焊接。虽然成品质量相对满意,但一个键盘焊完,左手就有抽搐的感觉。
相较之下,轴灯焊起来就容易很多了。
ps:剪灯脚时候可以在工具上贴片吸铁石防止灯脚乱飞(此方法学自小鹤鹤)。
5.4 点亮猫灯
猫灯算是XD系列的一个特色了,在测试了方灯、圆灯、贴片led混合焊接,都可以正常亮以后,就有了让猫不变色,猫手里的键帽变色的想法。最后用了一个剪掉圆头的七彩快闪圆灯,一个七彩慢闪方灯,三个蓝色贴片led,用灯腿的焊接位置来控制发光位置基本在猫手机的键盘处,基本实现了预期效果。(这里其实把方灯和圆灯的顶端再打磨掉一些效果会更理想)
六、键帽外壳
6.1 安装键帽
在测试所有轴和灯都可以正常工作之后,用JT情人节和垃圾包凑够了整个键盘。
6.2 制作外壳
当时刚好看见有人用积木做了外壳,于是果断放弃了原本在犹豫的金属外壳还是塑料外壳。拼起来还是很快,具体时长忘了,元旦假期前一天,从吃完晚饭到睡前基本拼好,大概7小时左右,后来觉得颜色太素,又加了圈红色。
先拼的底面。
侧面用了一圈透明的,为了pcb背面的rgb灯光可以透出来,又大概找了10个位置,加了两个积木高度用于支撑pcb。(这里要是想稳定性更好,可以加整圈,在pcb螺丝孔位置也可以添加支撑的。)
极简风的脚撑。(其实为了偷懒)
整体效果。ps:为了使平面度更好,可以用厚书的书脊轻轻敲一敲(贴墙上敲比贴桌子上敲声音更小些,但若用了墙纸,还是在桌面上敲吧)。
装进pcb之后试着捏着键帽晃了晃,完全不掉,故未使用任何pcb固定方式。
七、在线刷机
整个键盘在16年就组好了,接着事情一多就被我忘记了,一直到3月12号,才开始继续折腾。
在线刷机真的是超级超级好用,配合干簧管尤其好用。
7.1 准备工作
7.1.1 chrome浏览器(一直再用)
7.1.2 zadig:安装驱动 (一开始忘了才换了硬盘这事,一直检测不到设备,装好驱动进展顺利。)
7.1.3 tkg app(浏览器插件,用于在线刷机)
7.2 刷机用eep
一开始没想着改矩阵,根据错误提示,修改成下图,刷后测试正常。
7.3 更改矩阵
虽然可以用了,但看着还是不舒服,于是3.13号中午动手把最下面一行的矩阵改了。
配列可以根据键盘使用情况来显示了。
下图为fn和led设置,fn19—fn29没想好能干嘛,未设置,还空着。
7.4 测试结果
按键以及等效均正常。
八、补充说明
1、露猫灯版配列
2、一至四部分是用这个键盘输入的,除了空格太高用着略别扭,其他还好。若使用频率高,空格大概需要打磨掉近一半的高度。
3、led1为轴灯,需要选择低有效,并勾选背光。之前选择高有效时候,也能亮,能用,但容易失控,关闭状态轴灯仍有很微弱的光。
4、有打算做个积木键盘盖,不知道什么时候动手,究竟要不要动手,至少得有了想拼的图案再说,就先这样吧。
5、选择七彩轴灯,其实是想玩固件的,很早之前看过一段YANG发的视频,改固件控制灯在一轮等效之后重置状态,使灯色变化统一,不会变成七彩乱闪。结果组好试灯效时候,可能因为速度慢,变化已经是一致的了,于是错了一个让我想学习改固件的机会。
6、双菊花2x键位,原本是想着一个留空,另一个设置二合一按键(长按输出一个键,短按输出另一个键,但设置时候发现长按只能是win,ctrl,alt,shift之一),于是等我有生之前学会改固件,看能不能实现这个按键盘像发电报的效果吧。(不改固件或许也可以,等我再折腾折腾,测试后补充)
n-1 、发帖好麻烦。
n、待续。。。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
