电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [Micropython][ ESP8266] TPYBoard V202之Ne
[Micropython][ ESP8266] TPYBoard V202之Network
2017-03-18 10:59:46     打赏
转载请注明原贴来源
一、实验目的
1. 学习在PC机系统中网络(network)的使用方法。
2. 学习TPYBoard V202连接网络的使用。
二、准备工作
(1)所需元器件
TPYBoard V202一块
数据线一条
电脑 1台(本次实验以win7为例)
(2)所需软件
ESPlorer
(3)下载地址:
http://www.tpyboard.com/download/tool/169.html
三、Network库的使用方法
网络模块用于配置WiFi连接。一共两种模式,模式一,是tpyboardv202当sta节点,即连接路由器的节点。模式二,是tpyboardv202做为ap,充当路由。使用以下命令创建这些对象的实例:
(1)当ESP8266连接到路由器时:
    import network
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)      # 创建一个站(当ESP8266连接到路由器时)接口
    wlan.active(True)                          # 激活接口
    wlan.scan()                                 # 扫描接入点
    wlan.isconnected()                         # 检查站点是否连接到路由器
    wlan.connect('essid', 'password')        # 连接到路由器
    wlan.config('mac')      # 获取接口的MAC地址
    wlan.ifconfig()         # 获取接口的IP / netmask / gw / DNS地址
检查是否连接是否建立:
    wlan.isconnected()
检查接口是否活动:
    wlan.active()
检查接口的网络设置:
    wlan.ifconfig()
在这教大家TPYBoard v202上电自动连接本地网络:
    from machine import Pin
    import network
    import time
    def led_state():
    p2 = Pin(2, Pin.OUT)
    p2.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(1)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(1)
    time.sleep_ms(500)
    def do_connect():
    sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
    sta_if.active(False)
    if not sta_if.isconnected():
    p2.low()
    print('connecting to network...')
    sta_if.active(True)
    sta_if.connect('TurnipSmart', 'turnip2016')
    while not sta_if.isconnected():
    pass
    if sta_if.isconnected():
    print('connect success')
    led_state()
    print('network config:', sta_if.ifconfig())
    do_connect()
    只需要将上面代码写入boot.py,在开发板上电后,就看到蓝灯常亮(正在连接网络),然后蓝灯交替闪烁两次,控制台打印connect success,证明已经连接到本地网络。
    (2)当其他设备连接到ESP8266时:
    import network
    ap = network.WLAN(network.AP_IF) #创建接入点接口
    ap.active(True)         # 激活接口
    ap.config(essid='ESP-AP') # 设计接入点的ESSID
    (3)向指定地址发送数据的方法:
    def http_get(url):
    _, _, host, path = url.split('/', 3)
    addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
    s = socket.socket()
    s.connect(addr)
    s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
    while True:
    data = s.recv(100)
    if data:
    print(str(data, 'utf8'), end='')
    else:
    break
    s.close()
    四、实验一
    (1)实验要求
    当TPYBoard v202未连接到网络时,led亮起警示,当连接成功后,熄灭。
    (2)main.py程序代码
    import network
    #我们在这里把接入点接口禁用,方便观看实验效果,非实验可以去掉
    p2.low()
    sta_if.active(True)
    pass
    p2.high()
    (3)实验效果
    当我们复位,把程序写进去的时候会看到TPYBoard V202板载的蓝灯亮起来,当连接成功后蓝灯熄灭,控制台打印connect success。
    五、实验二
    (1)实验要求
    当TPYBoard v202连接网络成功后,通过get方式向网址
http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=A
    发送字符A,网站接到后,页面显示begin,并返回bigin,TPYBoard V202收到bigin,LED
    快闪2次。
    (2)main.py程序代码
    import network
    import socket
    import urllib
    import time
    def led_state():
    p2.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(1)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(0)
    time.sleep_ms(500)
    p2.value(1)
    def do_connect():
    p2.low()
    sta_if.active(True)
    pass
    p2.high()
    def http_get(url):
    s = socket.socket()
    s.connect(addr)
    while True:
    data = s.recv(50)
    if data:
    recive=str(data, 'utf8')
    #print('recive:',recive)
    if(recive.find('begin')>-1):
    led_state()
    else:
    break
    s.close()
    do_connect()
    http_get('http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=A')
    (3)实验效果
当点击Send to ESP时,控制台显示从页面上传过来的内容为begin,并且led灯交替闪烁两次。
当访问的网址http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=X后面参数不是A的时候,
页面会提示 This is not ‘A’。
关键词: Micropython     ESP8266     TPYBo
管理员
2017-03-19 15:45:30     打赏
谢谢楼主分享  涨姿势
