电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【经验分享】IMX6开发板编译问题及解决方法
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2017-03-24 16:55:56     打赏
本文转自迅为IMX6开发板售后讨论群,分享给大家~
物理主机 win10 64 位专业版、虚拟机 VM12 Pro、开发环境采用迅为提供的开发环境:
Ubuntu12.04.2 、镜像采用最新的:iTOP-iMX6_android4.4.2_20161018.tar.gz
物理机配置
为了大家后续不必要的麻烦先跟着我把你分给物理机的内存再分大点吧。
修改虚拟机的配置,在迅为的基础上把内存改为:2G 如图 1.1 所示。做完这一步之后麻烦大家打开迅为提供的手册:《iTOP-i.MX6 开发板之全能版使用手册_V1.1 .pdf》找到 222
页开始阅读,标题为:五、系统开发板环境以及编译 然后完成 5.1.2 环境变量和 javap路径的修改 章节的阅读和操作。这个时候大家直接把源码拷贝到虚拟机当中,我用的
是:SSH Secure File Transfer Client (具体如何使用大家自己百度。)紧接着大家直接阅读
5.3.1 Android 源码整体编译章节,完成 imx6 文件夹的建立、源码的解压,解压完成后先
不要编译,执行命令:free –m 查看一下 Swap 的大小,如下图所示:
如果不是如上图所示达到接近 2000 的大小,就按照下面的步骤操作,增加 Swap 大小
参考:http://blog.csdn.net/yellow_hill/article/details/38894317
先创建一个文件夹:mkdir swap
然后进入 swap 文件夹:cd swap
执行命令:sudo dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=2000000
完成后紧接着输入命令:sudo mkswap swapfile
最后再执行命令:sudo swapon swapfile
然后大家可以再执行命令:free –m 查看一下符合上图要求不。
当以上命令完成后可以回到:/home/imx6/iTOP-iMX6_android4.4.2 路径下执行:./create.sh
开始源码的编译。
错误 问题 解决:
1、 错误 1,图 1.2 所示,是缺少库文件导致的,解决办法是安装包:apt-get install uuid-dev
安装完成后输入命令: ./create.sh 继续源码编译。
2、 错误 2,图 1.3 所示,是缺少库文件导致的,解决办法是安装包:apt-get install liblzo2-dev
3、 错误 3,图 1.4 所示,是缺少 lib32z1-dev 库文件导致的,解决办法是安装包:apt-get install
lib32z1-dev 安装完成后输入命令: ./create.sh 继续源码编译。
4、 错误 4,图 1.5 所示,如果你心急了没做我之前说的增加 Swap 的容量的画就会遇到第 4
种错误类型,但是也不要害怕请调到文章的首处,按照步骤增加了 Swap 的容量即可。
但是前提是分配的内存至少 2G! 操作完成后输入命令: ./create.sh 继续源码编译。
不出意外你将看到编译成功的效果 如图 1.6 所示,
最后非常感谢迅为群成员:CYM、补柏、迅为—昆仑山道长
给我的解答与帮助!以及祝愿所有热爱嵌入式的伙伴能够心想事成!
CYM说的对,遇到错误就把错误信息复制到百度,会有解决办法的!文章中如有
侵害您的利益请立即告知我,我将立即删除!
—————— 蜗牛
2017-07-03 10:31:58     打赏
好贴,新手学习了,赞
2017-07-04 10:26:33     打赏
好贴,赞赞赞,学习了
2017-07-05 11:01:34     打赏
受益了
2017-07-20 10:55:01     打赏
好贴,力荐
2017-07-21 09:41:49     打赏
写的很详细,赞
2017-08-03 10:17:50     打赏
赞赞赞赞赞~
2017-08-16 10:01:43     打赏
kanwanle
2017-09-07 11:00:10     打赏
好贴阿,迅为的开发板好用吗楼楼
2017-09-11 10:21:40     打赏
看过教程,多谢分享
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
