电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 之前做的产品被人盗版了,损失惨重,难道市场上没有什么好的方式进行保护了吗?请各位
共18条 2/2 1 2 跳转至
2017-04-05 13:30:30     打赏
11楼
现在的产品盗版很厉害,,知识产权
2017-04-05 21:03:15     打赏
12楼
最关键的是加密芯片的编程方式是不公开的,而且编好后是不能随意擦除的。做为一个被动型的芯片,难以通过技术手段进行分析。
2017-04-06 11:56:40     打赏
13楼
再难分析,线路上的数据也能看的到吧?怎么会不能分心呢?
2017-04-07 11:34:14     打赏
14楼
说的不错,但如果每次调用的数据参数都是动态变化的,程序功能做到一定的复杂度,即便线路看得到,也无法分析出逻辑程序的。
2017-04-07 14:11:50     打赏
15楼
这样的话倒还真不错,还有其它的功能吗?有加密算法吗?
2017-04-08 13:49:50     打赏
16楼
申请版权哇,程序咋会被盗呢?
2017-04-09 20:48:34     打赏
17楼
自己写的是自定义的算法喽,通常也支持DES/3DES标准加密算法的
2017-05-03 10:31:43     打赏
18楼
只能加密和做更好的升级产品,再加上专利保护(一般形成专利池保护才更有效)。
另外,被别人仿出来,说明你们的利润很高的(医疗的确很高)。
共18条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
