在用迅为的4418开发板Flash空间问题求解
解决方案:
第一步:
启动qt停止在uboot,然后输入如下命令设置参数:
setenv fastboot "flash=mmc,2:uboot:2nd:0x200,0x78000;flash=mmc,2:2ndboot:2nd:0x200,0x4000;flash=mmc,2:bootloader:boot:0x8000,0x70000;flash=mmc,2:boot:ext4:0x00100000,0x04000000;flash=mmc,2:system:ext4:0x04100000,0x340000000;"
saveenv
第二步修改源码:
在源码下的build_android.sh中修改一下:
将:
make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux ${RESULT_DIR}/system.img ${RESULT_DIR}/system
修改为:
make_ext4fs -s -l 13958643712 -a root -L linux ${RESULT_DIR}/system.img ${RESULT_DIR}/system
第三步:
修改完之后输入 ./build_android.sh qt
最后把编译好的system.img烧进去就行
