电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [转帖嵌入式开发板学习笔记]IMX6开发板学习烧写Linux-QT系统
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2017-05-10 15:05:26     打赏
平台:迅为-IMX6开发板
系统:Linux-QT
Qt系统的烧写,是使用 MfgTool2 工具,只需要简单的配置下。
打开
“Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0\Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER”下的“cfg.ini”配置文件,如下图所示,LIST 部分的参数
修改为“name =Linux-SabreSD-eMMC”。
然后将 uboot,kernel,文件系统镜像拷贝到
“Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0\Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS
Firmware\files\linux”目录下,如下图所示。
双击打开“MfgTool2.exe”,如下图所示。
MfgTool2 工具如下图所示。
使用 OTG 线连接开发板 OTG 接口和 PC的 USB,设置为 OTG(USB)模式,启动开发
板,MfgTool2 工具识别到新的设备,如下图所示。
然后单击击按钮“Start”,开始烧写,如下图所示。
烧写过程中可能出现如下图所示的弹框,点击取消即可。
大约 3-5 分钟之后,烧写完成,如下图所示。
如上图所示,单击按钮“Stop”,然后欧单击“Exit”。接着拔掉和 PC 连接的 OTG
线,开发板断电,设置为 eMMC启动。
再上电,进入 uboot 模式,使用命令“setenv bootsystem qt”设置为挂载 qt 系统,
然后使用命令“saveenv”保存设置,如下图所示。
使用命令“reset”,重启开发板,就可以正常启动了。
关键词: 嵌入式开发板     IMX6开发板     linux-QT
2017-05-11 10:02:22     打赏
好贴,赞赞赞
2017-05-12 11:01:22     打赏
内容很精彩,留个位置点个赞
2017-05-15 10:46:59     打赏
好贴,赞赞赞赞
2017-05-16 10:11:51     打赏
多谢好贴,学习了
2017-05-17 11:07:16     打赏
图文并茂
2017-05-17 13:32:14     打赏
内容很详细,分享的很到位
2017-05-25 09:28:05     打赏
好贴,内容很详细 学习了
2017-06-09 10:13:13     打赏
好贴阿,顶
2017-06-12 10:22:12     打赏
内容很详细,受益了
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
