电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 六级能效电源管理芯片U6117D
共3条 1/1 1 跳转至页
六级能效电源管理芯片U6117D
2017-05-19 15:12:05     打赏
主要特性:
1、 适用于全电压范围85V~264V输入;
2、 全电压范围内待机功耗小于50mW;
3、 原边反馈控制,无需光耦和TL431;
4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;
5、 具有输出过流保护及短路保护功能;
12W开关六级能效电源管理芯片U6117D效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。
关键词: 电源方案芯片     U6117D
2017-05-21 01:08:51     打赏
谢谢楼主推荐。
2017-05-21 17:33:10     打赏
可以联系熊猫谈合作试用
共3条 1/1 1 跳转至页
