一、实验器件
1、TPYBoardv1021块
2、TPYBoardv2021块
3、Nokia5110LCD显示屏1块
4、DHT11温湿度传感器1个
5、microUSB数据线2根
6、面包板1块
7、杜邦线若干
二、实验步骤
1、TPYBoardv102连接DHT11,采集温湿度信息;
2、TPYBoardv102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
3、TPYBoardv102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoardv202;
4、TPYBoardv202将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
三、实验方法
1、Nokia5110LCD显示屏说明
LCD5110是一款84x48的点阵LCD,可以显示4行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR单片机的SPI、MCS51的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
Nokia5110LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
标注 功能
GND 接地
BL 背景灯
Vcc 3.3V
CLK 时钟信号
DIN 数据流
DC 当为0时表示命令状态,当为1时表示数据状态
CE 使能端
RST RESET
2、DHT11温湿度说明
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。
DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
标注 功能
GND 接地
DATA 信号输入输出
Vcc 5V
四、接线方式
1、针脚对应图
DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoardv102接起来了。
TPYBoardv102连接LCD5110
TPYBoardv102连接DHT11
TPYBoardv102连接TPYBoardv202
2、实物连接图
TPYBoardv102源代码
TPYBoardv102main.py文件内容,如下:
#main.py import pyb import upcd8544 from machine import SPI,Pin from dht11 import DHT11 def main(lcd_5110,dht,uart6): data_=dht.read_data() lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行 lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2) lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3) lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4) uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202 if __name__ == '__main__': #init UART u6=pyb.UART(6,115200) #init DHT11 dht=DHT11('X12') #init LCD5110 SPI = pyb.SPI(1) RST = pyb.Pin('Y11') CE = pyb.Pin('Y10') DC = pyb.Pin('Y9') LIGHT = pyb.Pin('X4') #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in) #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT) lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoard v102',1,0) while True: main(lcd_5110,dht,u6) pyb.delay(2000)
*其他文件详见最下方压缩包*
TPYBoardv202源代码
只有1个main.py文件
TPYBoardv202main.py文件内容,如下:
import machine import network import socket from machine import Pin from machine import UART import time u2=UART(0,115200)#串口初始化 led = Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭 def http_get(temp,hum): url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+'' _, _, host, path = url.split('/', 3) addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8')) while True: data = s.recv(50) if data: recive=str(data, 'utf8').upper() #print(str(data, 'utf8'), end='') if(recive.find('YES')>-1): print('Send Data OK') else: break s.close() def do_connect(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) if not wlan.isconnected(): print('connecting to network...') wlan.connect('boda', 'boda2015') while not wlan.isconnected(): pass print('network config:', wlan.ifconfig()) do_connect() led = Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED while 1: data_=u2.readall() if data_!=None: data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串 data_a=data_.split(',')#分割 temp_=str(data_a[0])#温度 hum_=str(data_a[1])#湿度 http_get(temp_,hum_)#发送给服务器 time.sleep(2)
服务器源码
SensorData.php文件内容如下:
温湿度传感器实验 TPYBoardV202_温湿度传感器实验SensorTest.php文件内容如下:
1) { $data_=""; //获取温度 if(isset($_GET["t"])) { $para=$_GET["t"]; $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - "; } //获取湿度 if(isset($_GET["h"])) { $para=$_GET["h"]; $data_.="湿度:".$para." % "; $state_="Yes"; } } $myfile = fopen("sensor.txt", "w"); $txt = $time_." ".$data_; fwrite($myfile, $txt); fclose($myfile); echo $state_; ?>
五、效果图
1、实物效果图
2、网页效果图
完整代码下载:TPYBoardV102+V202家庭无线温湿度监测DEMO.rar
