电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » TPYBoardv102+v202家庭无线温湿度检测
2017-05-21 16:03:35     打赏
TPYBoardv102 采用的STM32F405 芯片
一、实验器件
1、TPYBoardv1021块
2、TPYBoardv2021块
3、Nokia5110LCD显示屏1块
4、DHT11温湿度传感器1个
5、microUSB数据线2根
6、面包板1块
7、杜邦线若干
二、实验步骤
1、TPYBoardv102连接DHT11,采集温湿度信息;
2、TPYBoardv102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
3、TPYBoardv102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoardv202;
4、TPYBoardv202将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
三、实验方法
1、Nokia5110LCD显示屏说明
LCD5110是一款84x48的点阵LCD,可以显示4行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR单片机的SPI、MCS51的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
Nokia5110LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
标注 功能
GND 接地
BL 背景灯
Vcc 3.3V
CLK 时钟信号
DIN 数据流
DC 当为0时表示命令状态,当为1时表示数据状态
CE 使能端
RST RESET
2、DHT11温湿度说明
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。
DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
标注 功能
GND 接地
DATA 信号输入输出
Vcc 5V
四、接线方式
1、针脚对应图
DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoardv102接起来了。
TPYBoardv102连接LCD5110
TPYBoardv102连接DHT11
TPYBoardv102连接TPYBoardv202
2、实物连接图
四、源代码
TPYBoardv102源代码
TPYBoardv102main.py文件内容,如下:
#main.py
import pyb
import upcd8544
from machine import SPI,Pin
from dht11 import DHT11
def main(lcd_5110,dht,uart6):
    data_=dht.read_data()
    lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
    lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
    lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
    lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
    uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
if __name__ == '__main__':
    #init UART
    u6=pyb.UART(6,115200)
    #init DHT11
    dht=DHT11('X12')
    #init LCD5110
    SPI    = pyb.SPI(1)
    RST    = pyb.Pin('Y11')
    CE     = pyb.Pin('Y10')
    DC     = pyb.Pin('Y9')
    LIGHT  = pyb.Pin('X4')
    #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
    #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
    #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
    lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
    lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoard v102',1,0)
    while True:
        main(lcd_5110,dht,u6)
        pyb.delay(2000)
*其他文件详见最下方压缩包*
TPYBoardv202源代码
只有1个main.py文件
TPYBoardv202main.py文件内容,如下:
import machine
import network
import socket
from machine import Pin
from machine import UART
import time
u2=UART(0,115200)#串口初始化
led = Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
def http_get(temp,hum):
    url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
    _, _, host, path = url.split('/', 3)
    addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
    s = socket.socket()
    s.connect(addr)
    s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
    while True:
        data = s.recv(50)
        if data:
            recive=str(data, 'utf8').upper()
            #print(str(data, 'utf8'), end='')
            if(recive.find('YES')>-1):
               print('Send Data OK')
        else:
            break
    s.close()
def do_connect():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('connecting to network...')
        wlan.connect('boda', 'boda2015')
        while not wlan.isconnected():
            pass
    print('network config:', wlan.ifconfig())
do_connect()
led = Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
while 1:
    data_=u2.readall()
    if data_!=None:
        data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
        data_a=data_.split(',')#分割
        temp_=str(data_a[0])#温度
        hum_=str(data_a[1])#湿度
        http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
    time.sleep(2)
服务器源码
SensorData.php文件内容如下:
温湿度传感器实验
		TPYBoardV202_温湿度传感器实验
SensorTest.php文件内容如下:
1)
        $data_="";
        //获取温度
        if(isset($_GET["t"]))
            $para=$_GET["t"];
            $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
        //获取湿度
        if(isset($_GET["h"]))
            $para=$_GET["h"];
            $data_.="湿度:".$para." % ";
            $state_="Yes";
    $myfile = fopen("sensor.txt", "w");
    $txt = $time_."
".$data_;
    fwrite($myfile, $txt);
    fclose($myfile);
    echo $state_;
五、效果图
1、实物效果图
2、网页效果图
 完整代码下载:TPYBoardV102+V202家庭无线温湿度监测DEMO.rar
关键词: python     mucripython     stm32
2017-05-21 16:08:24     打赏
嘿嘿,自己坐个沙发。如果帖子上的压缩包无法下载,可以点击这个链接:http://tpyboard.com/ueditor/php/upload/file/20170521/1495345207300469.rar
