共9条
穿戴设备 ESD防护讨论
4.双向 单向区别? 单向主要用在直流电路中 ,双向多用在交流电路中。 单向 如果静电从阳极进入,也能起到保护作用,而且钳位的电压更低 就是二极管的导通电压。而不是想象的被烧坏。
5.选型要点就是主要钳位电压与后面保护电路的匹配。比如我这里 钳位电压不能超过12V, 就是需要注意的地方;
6.TVS的特性与工作原理?
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压钳制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。
7.在实际应用过程中,对最大反向工作电压必须有正确的选取,一般原则是以交流电压的1.4倍来选取TVS管的最大反向工作电压。直流电压则按1.1~1.2倍来选取TVS管的最高反向工作电压。
8.我的电路中其实还缺对NMOS 管的保护。
共9条
