问题:之前做了个蓝牙的穿戴设备 ,之前离职同事 搞了一个版本,性能还算稳定,然后我接手以后,需要改一下电池保护电路,就又重新画了一版,然后麻烦就来了,连接不可靠,总是断开连接,也知道是阻抗不匹配,但不知道怎么调试,很无奈。
汇总一下网友的意见及评价:
1.天线乱放,地不完整,参考平面小,这天线牛B,比较随心呀。
2.POLAR阻抗计算 是mm 还是mil ?一般mil 计算,它一般喜欢0.6厚度,7~8mil 设计好了,回来也要调试,不是一次性就能搞定的,没有那么准确,高频东西有灰色地带,能一次做成全凭运气;
3. 怎么调?史密斯原图+矢量网络分析仪+频率计。主要调一下频率 做阻抗匹配,再用频率计做定频测试。最主要的还是画板子,板子不好,后面都白搭。
4.距离的话跟PCB尺寸和参考地关系很大,基本上板子画好,最大距离就确定了。
