单片机坏没坏还不好说,很可能是楼主的硬件电路有问题,0V的测出来是0.58V,这参考地都已经浮起来了,这个要么是测量仪表或测量方法有问题,要么硬件有问题,这里我觉得应该是后者。电源3.0-0.58V,感觉不会打坏芯片,即使3.3-0.0V也不会。
我觉得恰恰你这直接接电池的方式可能有问题,你接了上拉电阻,有没有同时有接地电阻呢?5.1M相对于GPIO的输入阻抗,孰大孰小?建议楼主先去掉上拉电阻让电路工作看看是否正常,或者直接先用单片机VDD和GND模拟电池的接入,看看是否还出问题,如果没问题,那说明就是原电池接入检测电路的问题了。
当GPIO口施加的电平超过VDD时,是有可能损坏单片机的,但也有可能还没坏,而是出现像你遇到的这种不正常的电压的情况。STM8L的GPIO不是都兼容5V的,只有个别支持,对于不兼容5V的IO口加了5.1M电阻限流是没用的,应该再加个合适大小的下拉电阻组成分压电路。
