通过PWM进行脉宽调制,控制LED渐亮或渐灭,实现呼吸灯的效果。开发板有6个PWM口,分别是3,5,6,9,10,和11引脚
二、硬件连接
D9接LED+,LED-接一个5K限流电阻接GND
三、程序
int led = 9; // 指定硬件引脚
int brightness = 0; // 灯的亮度变量
int fadeAmount = 5; //亮度渐变最小值
// 初始化
void setup() {
//定义LED是个输出引脚
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
// 设定LED脚亮度
analogWrite(led, brightness);
//下一次循环,改变亮度值
brightness = brightness + fadeAmount;
//在渐变末尾,翻转渐变方向
if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
fadeAmount = -fadeAmount;
//等待延时30ms,在进行下次亮度变化
delay(30);
四、函数说明
语法
analogWrite(pin, value)
参数
pin:写入的端口
value:占空比:在0-255之间。
