![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30632-shenjingwangluo1.jpeg)
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30633-shenjingwangluo2.jpeg)
Cell(单元)
《The Neural Network Zoo》一文展示了不同类型的单元和不同的层连接风格,但并没有深入探讨每个单元类型是如何工作的。大量的单元类型拥有彼此不同的颜色,从而更清晰地区分网络,但是自此之后我发现这些单元的工作方式大同小异,下面我对每个单元逐一描述。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30634-shenjingwangluo3.jpeg)
基本的神经网络单元,属于常规性前馈架构之中的类型,且相当简单。单元通过权重与其他神经元相连接,即,它可以连接到前一层的所有神经元。每个连接有其自身的权重,在开始时它常常是一个随机数。一个权重可以是负数、正数、小值、大值或者为 0。它连接的每一个单元值被其各自的连接权重相乘,得到的结果值全部相加。在其顶部,也会相加一个偏置项。偏置项可以防止单元陷入零点输出(outputting zero),加速其操作,并减少解决问题所需的神经元数量。偏置项也是一个数,有时是常数(通常是 -1 或 1),有时是变量。这一总和接着传递至激活函数,得到的结果值即是单元值。
卷积单元和前馈单元很像,除了前者通常连接到前一层的仅仅少数几个神经元之外。它们常用于保护空间信息,因为其连接到的不是少数几个随机单元,而是一定距离内的所有单元。这使得它们很适合处理带有大量局部信息的数据,比如图像和音频(但大部分是图像)。解卷积单元与卷积单元相反:前者倾向于通过局部连接到下一层来解码空间信息。两个单元通常有独自训练的克隆(clone),每个克隆各有其权重,并以相同的方式相互连接。这些克隆可被看做具有相同结构的分离网络。两者本质上和常规单元相同,但是使用不同。
池化和内插单元(interpolating cell)频繁地与卷积单元相连接。这些单元实际上并不是单元,而是原始操作。池化单元接收输入的连接并决定哪些连接获得通过。在图像中,这可被看做是缩小图片。你再也看不到所有的像素,并且它不得不学习哪些像素应该保留哪些舍弃。内插单元执行相反的操作,它们接收一些信息并将其映射到更多的信息。额外信息是组成的,就像放大一个低分辨率图片一样。内插单元不是池化单元唯一的反转操作,但是二者相对来讲比较普遍,因为其实现快速而简单。它们各自连接,这很像卷积与解卷积。
平均值与标准差单元(几乎完全是作为概率性单元被成对发现)用于表征概率分布。平均值就是平均值,标准差是指在两个方向上能偏离这个平均值有多远。例如,一个用于图像的概率 cell 可以包含一个特定像素上有多少红色的信息。比如说平均值为 0.5,标准差为 0.2。当从这些概率单元中取样时,需要在高斯随机数生成器中输入这些值,值在 0.4 到 0.6 之间的为可能性相当大的结果;那些远离 0.5 的值可能性则很低(但依然有可能)。平均值与标准差 cell 经常全连接到前一层或下一层,并且没有偏差。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30636-shenjingwangluo4.png)
循环单元不仅连接到层,并且随着时间推移还会有连接。每个单元内部存储有先前的值。它们就像基本单元一样被更新,但是带有额外的权重:连接到单元的先前值,并且绝大部分时间也连接到同一层的所有单元。当前值和存储的先前值之间的这些权重更像是一个易失性存储器(a volatile memory),就像 RAM,接收拥有一个特定「状态」的属性,同时如果没被馈送则消失。由于先前值被传递到激活函数,并且通过激活函数每一个更新传递这个激活的值连带其他的权重,所以信息将不断丢失。事实上,保留率是如此之低,以至于在 4 至 5 次迭代之后,几乎所有的信息都丢失了。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30635-shenjingwangluo5.jpeg)
长短期记忆单元用于解决发生在循环单元中信息快速丢失的问题。LSTM 单元是逻辑回路,复制了为电脑设计内存单元的方式。相较于存储两个状态的 RNN 单元,LSTM 单元可存储四个:输出的当前值和最终值,以及「内存单元」状态的当前值和最终值。LSTM 单元包含三个「门」:输入门、输出门、遗忘门,并且也仅包含常规输入。这些门中每一个各有其权重,这意味着连接到这种类型的 cell 需要设置四个权重(而不是仅仅一个)。门函数很像流门(flow gate),而不像栅门(fence gates):它们可以让任何东西通过,只是一点点,没有,或者之间的任何。这通过与值在 0 到 1(储存在这一门值中)之间的输入信息相乘而发挥作用。输入门接着决定有多少输入可被加入到单元值中。输出门决定有多少输出值可通过剩余的网络被看到。遗忘门并不与输出单元的先前值相连接,但却与先前的内存单元值相连接。它决定了保留多少最终的内存单元状态。由于它不连接到输出,所以信息丢失更少,因为循环中没有放置激活函数。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30637-shenjingwangluo6.jpeg)
Gated 循环单元是 LSTM 的一种变体。它们也是用门防止信息丢失,但也就两种门:更新门(update) 和重置门(reset)。这略微缺乏表现力,但更快。因为它们在处处都有更少的连接。其实,LSTM 和 GRU 之间有两个不同:GRU 没有输出门保护的隐单元态,而是把输入和遗忘门结合成了一个更新门。其中的思路是,如果你想要大量的新信息,可以遗忘一些旧信息(或者相反)。
层
将神经元连接成图的最基础方式是将一切相互连接,这可以在 Hopfield 网络和玻尔兹曼机中看到。当然,这意味着连接的数量会有指数级的增长,但表现力是不折不扣的。这被称为全连接。
而后,有人发现将网络分成不同的层是有用的,其中一层的一系列或一组神经元之间不连接,但与其他组的神经元相连接。例如受限玻尔兹曼机中的网络层。如今,使用层的观念已经推广到了任何数量的层,在几乎所有的架构中都能看到。这也被称为全连接(可能有点混淆),因为实际上完全连接的网络很不常见。
卷积连接层要比全连接层更受限制:每个神经元只与其他组相近的神经元连接。图像和音频包含大量的信息,不能一对一地被用于直接馈送到网络(例如,一个神经元对应一个像素)。卷积连接的思路来自于对保留重要的空间信息的观察。结果证明,这是一个好的想法,被用于许多基于神经网络的图像和语音应用中。但这种设置没有全连接层更具表达力。其实它是一种「重要性」过滤的方式,决定这些紧凑的信息数据包中哪些是重要的。卷积连接对降维也很棒。依靠其实现,及时空间上非常远的神经元也能连接,但量程高于 4 或 5 的神经元就很少被用到了。注意,这里的「空间」通常指代二维空间,用这种二维空间表达神经元互相连接的三维面。连接范围在所有的维度都能被应用。
另一个选择当然就是随机连接神经元了(randomly connected neurons)。它也有两个主要变体:允许一部分所有可能的连接,或者连接层之间神经元的一部分。随机连接有利于线性地减少网络的表现,可被用于陷入表现问题的大型网络的全连接层。在某些情况下,有更多神经元的更稀疏的连接层表现更好,特别是当有大量的信息需要存储,但不需要交换时(有点类似于卷积连接层的效力,但却是随机的)。就像 ELM、ESN 和 LSM 中看到的,非常稀疏的连接系统(1% 或 2%)也会被用到。特别是在脉冲网络(spiking network)中,因为一个神经元有越多的连接,每个权重携带的能量越少,意味着越少的传播和模式重复。
延时连接是指神经元间并非从前面的层获得信息,而是从过去获得信息(大部分是之前的迭代)。这使得时间信息(时间、时序)可被存储。这类连接有时要手动重置,从而清除网络的「state」。与常规连接的主要不同是这些连接持续在变化,甚至在网络没被训练时。
下图展示了以上描述内容的一些小样本网络及其连接。在不知道什么连接什么时,我就会使用它(特别是在做 LSTM 或 GRU cell 时):
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30638-shenjingwangluo7.jpeg)
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/article/201706/11573-30639-shenjingwangluo8.jpeg)
