AXI 协议检查器内核可监控 AXI 接口。在连接到接口时,它会主动检查协议违规并提供所发生违规的指示。
这些检查是 ARM 在“AMBA 4 AXI4、AXI4-Lite 和 AXI4-Stream 协议断言”库中提供的 System Verilog 协议断言的综合版本。
主要性能和优势
支持对 AXI3、AXI4 及 AXI4-Lite 协议的检查
接口数据宽度:
AXI4 和 AXI3:32、64、128、256、512 或 1024 位
AXI4-Lite:32 或 64 位
地址位宽:达 64 位
用户位宽(每通道):高达 1024 位
ID 位宽:高达 32 位
面向仿真工作的可编程消息发送级别。
支持对多个突出读写事务处理的监控
支持独有事务处理检查
经过测试,不仅支持 Vivado 调试网,而且还支持与 Vivado 逻辑分析器监控的联系
特色技术文档
Vivado 发布说明
工具和器件支持
器件系列支持:
Virtex UltraScale+
Kintex UltraScale+
Zynq UltraScale+ MPSoC
Virtex UltraScale
Kintex UltraScale
Virtex-7
Kintex-7
Artix-7
设计工具支持:
Vivado Design Suite
