Tcl介绍 Vivado是Xilinx最新的FPGA设计工具,支持7系列以后的FPGA及Zynq 7000的开发。与之前的ISE设计套件相比,Vivado可以说是全新设计的。无论从界面、设置、算法,还是从对使用者思路的要求,都是全新的。看在Vivado上,Tcl已经成为唯一支持的脚本 Tcl(读作tickle)诞生于80年代的加州大学伯克利分校,作为一种简单高效可移植性好的脚本语言,目前已经广泛应用在几乎所有的EDA工具中。Tcl 的最大特点就是其语法格式极其简单甚至可以说僵化,采用纯粹的 [命令 选项 参数] 形式,是名副其实的“工具命令语言”( 即Tcl的全称Tool Command Language)。 实际上Tcl的功能可以很强大,用其编写的程序也可以很复杂,但要在Vivado或大部分其它EDA工具中使用,则只需掌握其中最基本的几个部分。 通过Tcl, Vivado具备了强大的设计分析能力 • 快速定位设计中的问题 • 减少设计迭代周期 Windows Key + E 打开文件浏览器 路径:E:\VivadoProject\ZynqHW_Lab3_Solution\ZynqDesign\ZynqDesign.srcs\sources_1\bd\Z_system 准备工作 首先需要设置环境变量,在path环境变量中添加Vivado的路径,路径设置到bin文件夹,例如C:\Xilinx\Vivado\2014.1\bin 在Windows界面下,“开始”->“运行”,输入cmd,打开windows命令行终端。这个时候 有三个选择: 1. 输入“vivado”,启动Vivado GUI界面,和点击桌面上的图标启动Vivado没什么区别;事实上,直接点击桌面图标,就是调用windows batch命令启动vivado 2. 2. 输入“vivado -modebatch -source file.tcl”,从脚本批处理的形式启动Vivado,运行后直接执行file.tcl文件 3. 输入“vivado -modetcl”,启动Tcl交互式命令行。 3. 注:需要先配置环境变量,否则在cmd的时候会出现 Tcl是一种很容易用户自己定义命令的脚本语言,Xilinx在此基础上增加了大量Vivado的命令。对于Vivado自定义的非标准的Tcl命令,输入该命令后,继续输入空格+“-help”,可以查到该命令的详细解释。 环境变量的配置: 环境变量一般是指在操作系统中用来指定操作系统运行环境的一些参数,比如临时文件夹位置和系统文件夹位置等。这点有点类似于DOS时期的默认路径,当你运行某些程序时除了在当前文件夹中寻找外,还会到设置的默认路径中去查找。简单地说这里的“Path”就是一个变量,里面存储了一些常用命令所存放的目录路径 右击计算机,选择属性,找到并打开“高级系统配置”。在接下来的页面中点击“高级系统配置”,打开“系统属性”窗口。 高级——环境变量 在path环境变量中添加Vivado的路径,路径设置到bin文件夹 此时,环境变量并没有生效,需要重启计算机或者重启explore.exe 重启explorer.exe,环境变量配置完成 并生效 开始使用tcl模式 Tcl console 输入tcl命令行,cd +文件路径……打开工程 注意·:在文件浏览器路径复制的文件路径斜杠不对,需要换成右斜杠。。。 |
共1条
vivado中TCL的使用
共1条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
