FPGA 和单片机近期的技术发展,给设计人员提供了极其开阔的舞台. 先说FPGA,现在最简单的开发系统是: 一块FPGA(CPLD)芯片(最好带个插座)、一根下载线、一块普通实验板、一块自制电源板(也可以与FPGA做在一个板子上)再加一台电脑,免费的下载元件,就可以自制开发板并搭建起自己的实验开发平台 具体举例 材料清单: 1、FPGA(CPLD)芯片 Xilinx XC9536xl 单价不到10元(选PLCC44封装的,加一个插座1-2元) 2、Xilinx下载线(FPGA的并口下载线一般都是30-50元)(一般是10头输出,要买一个相应的插座,双排插针也可) 3、一块单孔实验板(10元以内) 4、三端稳压块(3.3V,1-2元) 5、9V的整流器(10元) 6、其他电源插座开关,滤波电容等(5元)以内 7、Xilinx ISE WAB版开发软件(免费下载) 8、可以买一些LED, 按钮开关等等 以上成本合计不到100元,你就可以开始设计调试你自己的FPGA模块了 具体做法 1、电源是必不可少的,用三端稳压块做电源极其简单(建议做成单独的电源板,地线问题和滤波比较有讲究,初期可先忽略,但在产品开发时是第一要务) 2、把FPGA的插座焊接到单孔(焊盘互不相连)的实验版上 3、把十针插座或5组双排针焊接在实验板上 4、根据产品手册,把FPGA的电源和地线连接好(养成一个遇到电源就加去耦合电容的好习惯,典型的0.1u) 5、根据产品手册,把FPGA的TDI, TDO, TMS, TCK四条线与下载线插座上的相应插针相连同时把插座上注明的电源和地也连上(大概7条线) 6、把芯片放入插座中,把下载线连接好(计算机并口到插座)电源上电 7、可以直接进入ISP对FPGA进行编程和下载 8、编程下载完成后,摘掉下载线,你的FPGA开发板(同时也是工作板)就可以直接工作了 以上就是最简单的入门流程,成本不超过100元,时间也就半天FPGA开发就入门了 |
共1条
FPGA开发入门:自制最低成本简单的FPGA开发板
共1条
