一、申请微信推送服务
能否实现微信推送服务的平台有很多,这里我就不一一解释了。我选用了「Server酱」,英文名「ServerChan」。你完全可以选用你认为比较好用的平台。「Server酱」的申请方法:
打开该网址http://sc.ftqq.com/3.version,开通并使用:
1. 登入:用GitHub账号登入网站,点击进入“发送消息”页面,就能获得一个SCKEY。具体见:http://sc.ftqq.com/?c=code
2. 绑定:点击“微信推送”页面,扫码关注同时即可完成绑定
3. 发消息:往https://sc.ftqq.com/SCKEY.send发GET请求,就可以在微信里收到消息啦
二、让我们开始DIY温湿度计
1、选择合适的主控板
更喜欢python编程的我,这里选用支持micropython的TPYBoardv202(esp8266)开发板。该开发板能够直接用python进行编程,功能还是比较强大的,甚至可用来作web服务器。这里我们主要是用其进行温湿度传感器的控制及网络请求。
2、DHT11温湿度传感器
DHT11是常用的温湿度传感器,网上可以很轻易就买到。简单的讲,就是可以用这个传感器获取的当前环境的温度和湿度。
该传感器使用非常简单,有的有3个引脚,有的有4个引脚。我们在使用时,只用三个,分别为VCC(电源脚,接5V)、DATA(数据引脚)、GND(接地)。
3、正确的连线方法
TPYBoardv202与DHT11的具体接线对应及实物图
TPYBoard v202
DHT11传感器 |
+5v
vcc
G5
DATA
GND
GND
三、少不了的编程
TPYBoardv202主要有两个文件来控制,一个是boot,py,一个是main.py。我们只需要修改这两个文件就可以完成程序的编写。如果你对如何使用TPYBoardv202还不清楚,可以参照
http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/v202/。
1、编写boot脚本
import network
import utime
pdcn = network.WLAN(network.STA_IF)
pdcn.active(True)
pdcn.connect('wifi账号', 'wifi密码')
utime.sleep(5)
if pdcn.isconnected():
print("WiFi is connected %s."%pdcn.ifconfig()[0])
else:
pdcn.active(False)
utime.sleep(5)
print("WiFi cannot connect.")
2、编写main.py脚本# coding=utf-8
import urequests
import dht
import machine
from machine import Pin
import time
class AlarmSystem:
def __init__(self):
self.d = dht.DHT11(machine.Pin(5))
def dht11(self):
try:
self.d.measure()
return 'Temp:'+str(self.d.temperature())+'°C---Hum:'+str(self.d.humidity())+'%'
except:
return '0'
def push(self, result):
title = "TPYBoardv202提示您:注意天气变化保持健康心情"
content = 'text='+title+'&'+'desp='+result
url="https://sc.ftqq.com/SCU9545T6a65dcc064b04f78364fc3e6df6593c45951abe4d7219.send?%s" % content
r = urequests.get(url)
r.close()
p2=Pin(2,Pin.OUT)
a = AlarmSystem()
def SendData():
p2.value(not p2.value())
data_= a.dht11()
if(data_!='0'):
print(data_)
a.push(data_)
else:
print('GET Data Fail')
if __name__ == '__main__':
while True:
SendData()
time.sleep(300)
四、成果分享
到这里,工作完成,方糖就会给你,你就会看到显示的温湿度了。
