电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 加密芯片的原理是什么?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
加密芯片的原理是什么?
2017-07-03 13:29:22     打赏
加密芯片的原理是什么?如果是防盗版的话 用哪种芯片比较好呢
关键词: 加密     芯片
2017-07-04 15:17:50     打赏
楼主,你看看这个帖子,相信对你有启发
http://forum.eepw.com.cn/thread/287745/1
2017-07-06 09:12:04     打赏
加密芯片原理就是通过与设备主控mcu建立联系,双方交互进行数据交互(按功能:验证、参数获取、程序获取等),来保证必须正确的芯片才能配合完成一个程序。
2017-07-06 15:17:50     打赏
验证我了解过,是不是跟对暗号一样,返回正确的一个数值,mcu才会识别并运行。
2017-07-07 14:50:37     打赏
那个太简单了,甚至简陋,常规做法是mcu 和 加密芯片会存储一段相同的秘密数据(专业叫密钥),每次认证时对同一数据解密,比对结果,密钥本身不露出,可多次使用
2017-07-07 15:19:56     打赏
认证方式有一些效果,但不是特别好,因为本身有方案缺陷,mcu端程序存放位置没有根本变化,可能会被外界从mcu直接盗取的。
2017-07-07 16:00:57     打赏
我不明白了,认证密钥不被知道的话,怎么盗取?我可是有专业知识的,不要骗我哈。
2017-07-07 16:21:59     打赏
1、mcu端有密钥可能被获取到。2、在mcu端,如果能找到对比点,可以通过反汇编手段,直接移除对比命令,剩下的直接用就可以。
2017-07-07 17:14:15     打赏
哦,就是说可以被绕过了。那如何更好的保护呢,mcu程序必须要有的,又不安全,难道只能等着被盗干瞪眼了?
2017-07-07 20:55:21     打赏
认证是一种方式,还有更好的方式啊,比如可编程芯片。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
