【 应用简介】
HTS 6616-A 最多可以支持 6 个触摸感应通道,采用一对一直接输出方式, 支持通过电阻分压方式实现模拟电压输出。特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好,在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;可以工作在不同频率的开关电源供电及非隔离的阻容降压电源系统,并保持灵敏度完全不变;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。触摸介质可以是:有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张陶瓷,石材等。
【 应用领域】 各类大小家电、音视频设备、灯具开关、数码产品等,易接触到水的电子产品,对触摸稳定性和抗干扰要求高的电子产品。
