内容提要引言1. 电源电路硬件设计tips2. 复位电路硬件设计tips3. 时钟电路硬件设计tips4. 程序下载和调试接口电路4.1 BDM接口4.2 JTAG接口4.3 SWD接口硬件设计tips总结引言众所周知,人在世界上生存需要空气、水和食物。那么MCU正常工作需要的最基本电路,也就是最小系统电路是什么呢?答案是电源电路、复位电路和时钟电路以及程序下载调试接口电路。今天我就结合NXP/Freescale的汽车级MCU来给大家详细介绍一下。1. 电源电路电源电路是给MCU提供电源的电路,一般包括CPU内核电源(VDD/VCC)、模拟电路模块电源(VDDA)和数字逻辑外设、I/O接口电源(VDD)以及存储器(NVM-Flash--VDDF,DDR RAM--Vddr)电源等,具体根据不同的MCU和封装以及片上外设不同,其电源种类和数量也存在差异。硬件设计tips:a. 一般对于每一个电源管脚,都需要设计一个0.1uF的去耦(decouple)电容并就近放在在MCU电源管脚附近(越近越好),以保证电源供电的稳定性和提高系统的EMC性能。下图为某一S12(X)系列16位MCU的电源电路PCB Layout推荐:
b. 某些MCU内部集成的POR上电复位电路对VDD/VCC的去耦电容(容值大小和温漂一致性)选择有一定的要求满足其POR上电爬升斜率(ramp slew rate)的要求。比如Freescale S08RN系列MCU对电源POR re-arm的要求:
c. 对于MCU的电源芯片选择,不但要考虑其供电能力(对于汽车电子应用,一般根据datasheet计算出MCU最大工作电流,留2~3倍裕量,在500mA以内的选择LDO即可,大于500mA的一般选择DC-DC)和还要考虑其不同电源的上电时序(对于复杂MCU,比如Qorivva MPC57xx系列多核MCU),需要根据具体的MCU datasheet来选择和设计;
2. 复位电路MCU一般都有一个RESET复位管脚,一般为低电平有效,其在MCU工作过程中时一个内部弱上拉的双向I/O,即可用通过在该管脚输入一个低电平啦对MCU进行系统复位,同时,当有内部系统复位(POR--上电复位、LVR--低电压检查复位、Clock Mornitor/Lost Reset--时钟监测/丢失复位、Watchdog Timeout Reset--看门狗溢出复位和iligal Address/Instruction Reset--非法地址/指令复位等)产生时,其也将被拉低。所为复位电路就是接在RESET管脚上的外部电路,其要一般由一个上拉电阻(保证MCU正常工作时RESET管脚为高电平)和一个滤波电容(滤除外部干扰,增强MCU的抗干扰能力)组成,上拉电阻为4.7KΩ~10KΩ,电容为0.1uF~0.22uF.典型的MCU复位电路如下:
硬件设计tips:a. 关于复位电路的上拉电阻和滤波电容大小的选择,需要根据具体的MCU POR上电复位时序要求以及需要的滤波效果来确定;b. 当然,很多时候MCU的RESET管脚也与电源芯片的LVR输出管脚或者外部看门狗芯片的复位输出接在一些,这个时候就需要考虑:电源芯片的LVR阈值和MCU本身的LVR阈值是否阈值,如果电源芯片的LVR阈值高于MCU的LVR阈值,那么MCU就无法正常进入LVI中断;
MCU上电之后需要及时对外部看门狗芯片进行喂狗,以防止其溢出复位,保证MCU正常工作;
3. 时钟电路MCU的CPU内核和数组逻辑外设都是以触发器为基础的时序电路,需要是中华驱动才能正常工作,所以时钟电路对于MCU来说就像心脏之于人的作用,给MCU提供“心跳”驱动,是十分重要的。虽然大多数MCU内部都集成了内部RC时钟(IRC)可以作为系统时钟使用,但其精度一般做不高,只有10%~1%精度,不能够满足一些高精度的定时器工作需要和高速通信外设的要求,比如汽车电子应用中常用的CAN总线。如果外设需要高精度的定时或者通信参考/同步时钟,这个时候就需要使用外部时钟作为系统时钟源了。MCU复位之后,在外部时钟电路稳定之前,MCU默认使用内部时钟作为系统参考时钟源,直到用户通过软件配置将其切换为外部时钟源,外部时钟源电路才开始工作。外部时钟源,比如常见的无源晶振电路配合MCU内部的OSC电路一起工作,一般为正玄波信号,其频率高于内部参考时钟,所以其启动时间快,但相对功耗也高(mA级工作电流,内部参考时钟工作电流多为uA级),因此低功耗模式下,外部时钟源一般处于关闭状态,而内部时钟源用于唤醒源外设。以下为NXP/Freescale汽车MCU的时钟资源对比:
MCU系列 | 内部时钟源/精度 | 外部时钟源 |
S08系列 | 32.768KHz IRC/±2% | 4~20MHz无源晶振 |
1KHz 低功耗LPO/~% |
S12(X)系列 | 1MHZ IRC/±1.3% | 4~16MHz无源晶振/有源时钟(仅S12X系列MCU) |
10KHZ低功耗自主时钟ACLK/±5% |
MagniV s12Z系列 | 1MHZ IRC/±1.3% | 4~20MHz无源晶振 |
20KHZ低功耗自主时钟ACLK/±6% |
Qorivva MPC56xx/57xx系列 | 16MHz FIRC/±5% | 4~16MHz无源晶振/有源时钟和32~40KHz RTC晶振 |
128KHz SIRC/±10% |
KEA系列 | 32.768KHz IRC/±0.8% | 4~24MHz无源晶振(RANGE=0)或者31.25~39.0625KHz RTC晶振(RANGE=1) |
1KHz 低功耗LPO/~% |
S32K系列 | 48MHz FIRC/±1% | 4~40MHz无源晶振/有源时钟 |
8MHz SIRC/±3% |
128KHz SIRC/±10% | 32.768KHz RTC晶振 |
不同的MCU支持的外部时钟频率和类型有所差异,需要根据datasheet来选择和设计。典型的MCU外部无源晶振(crystal)时钟电路如下,Cx和Cy为负载(load)电容,也称为谐振电容,根据所选晶振频率的不同,一般在几pF~几十pF。RS和RF为时钟串联(serial)电阻和反馈(feedback)电阻,为可选期间。
硬件设计tips:a. MCU的时钟(Oscillator)参数不同,一般在其datasheet的电气参数中给出,不同的晶振频率对于不同的启动时间,频率越高启动时间越短,但对外的EMC就越差,所以一般选择中间频率,然后通过内部时钟倍频模块(比如PLL)倍频到较高的MCU工作内核频率和总线频率;
b. 在外部时钟电路设计时,为了提高其抗干扰能力建议:在外部晶振电路应该靠近MCU时钟管脚,走线越近越好,且外围覆铜包地。在时钟电路附件减少其他信号走线,特别是高数数字信号走线应该远离时钟电路以避免相互干扰。如下是一个推荐的MCU外部晶振时钟电路推荐PCB Layout:
C. 在内部IRC时钟精度可以满足系统设计要求的情况下,尽量不要使用外部时钟。因为IRC时钟源不但功耗低,其对外的电磁辐射小、可干扰能力强,EMC特性好,同时也可以节省外部时钟电路的成本。
d. 虽然MCU内部集成的PLL/FLL倍频单元可以将时钟倍频到datasheet规定的最大系统时钟和总线时钟频率,但在满足系统设计内核CPU计算速度和外设工作频率的情况下,尽量使用较低的系统时钟和总线时钟。一来可以降低对外的频率辐射,获得较好的EMC特性;二来可以降低MCU系统功耗(频率越高,时序逻辑电路的动态功耗也越大)。
4. 程序下载和调试接口电路MCU出厂之后默认的用户NVM--EEPROM和Flash中都是空白(全0xFF)的,包括其复位向量都是0xFF,必须要向NVM中下载应用程序,MCU才能正常工作。不同的MCU,其程序下载和调试电路有所差异,常见的NXP/Freescale汽车级MCU的程序下载和调试接口如下表:
MCU系列 | 程序下载和调试接口 |
S08系列 | BDM |
S12(X)系列 | BDM |
MagniV s12Z系列 | BDM |
Qorivva MPC56xx/57xx系列 | JTAG/NEXUS |
KEA系列 | SWD |
S32K系列 | JTAG |
4.1. BDM接口BDM--Background Debug Module,背景调试接口是Freescale为其8位和16位MCU开的应用程序下载和调试接口。标准的BDM接口为6-pin,个管脚功能定义如下:
管脚(#) | 符号定义 | 功能定义 |
1 | BKGD | BDM协议同步信号和数据信号(双向通信) |
2 | GND | 信号地 |
3 | NC/PDO | 悬空,不接/分析(Profiling)数据输出* |
4 | RESET | 复位信号 |
5 | NC/PDOCLK | 悬空,不接/分析(Profiling)数据输出时钟* |
6 | VDD | 目标MCU电源(输出--供电/输入--目标MCU上电检测) |
*仅适用于MagniV S12Z系列MCU典型的BDM接口电路如下:
4.2. JTAG接口JTAG--Joint Test Action Group--联合测试工作组,是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA和32位MCU器件等。标准的JTAG接口4条JTAG功能信号线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线,具体定义如下表:
符号定义 | 功能定义 |
TMS | 测试模式选择 |
TCK | 测试同步时钟 |
TDI | 测试数据输入(MCU-input, Debugger--output) |
TDO | 测试数据输出(MCU-output, Debugger--input) |
除了以上JTAG的标准功能信号线之外,其还需要配合电源VCC、地GND和复位信号RESET等才能组成完整的MCU程序下载和调试接口。在32位MCU中常用的 JTAG 接口的连接有两种标准,即 14 针接口和 20 针接口,不同的系列/内核的MCU其定义稍有差异,以下列出NXP/Freescale 32位汽车级MCU典型的JTAG电路供大家参考:适用于 Qorivva MPC56xx/57xx系列MCU的14-pin JTAG接口典型电路如下:
适合于ARM Cortex M4F内核的S32K系列MCU和Cortex A5内核的MAC57D5xx(Halo)系列MCU的20-pin JTAG典型电路如下:
除此之外,常用的还有10-pin的JTAG接口,其典型电路如下:
4.3. SWD接口SWD--Single Wire Debug单线调试,是ARM推出针对其ARM Cortex M系列内核的调试协议,其相较于传统的JTAG调试协议,接口信号线只有2根--单线时钟SWCLK和单线数据输入输出SWDIO,占用MCU的I/O更少,不但设计更加简单,在同样的封装下可提供更多的用户I/O,同时其又与JTAG接口兼容复用,如下表;
JTAG | SWD | 功能定义 |
TMS | SWDIO | 单线数据输入输出,用于控制信息数据和调试数据接收以及程序下载串行传输 |
TCK | SWCLK | 单线时钟,用户通信同步 |
TDI | 未使用 |
TDO | 未使用 |
适合于ARM Cortex M0+内核的KEA和ARM Cortex M4F内核的S32K系列MCU的10-pin SWD典型电路如下:
硬件设计tips:a. 下载和调试接口电路应该靠近MCU放置,避免过长走线;b. 尽快BKGD和TMS、TCK、TDI及TDO在MCU内部有弱上电,但还是建议设计下载和调试接口电路在外部加上4.7K~10KΩ的上拉电阻,以保证其工作稳定;
c. 建议在下载和调试接口电路的电源VDD/VCC管脚上加一个0.1uF的滤波电容,以保证电源的稳定;
总结基于以上介绍,在在遇到上电后MCU不工作(无功能)时,我们就有了查找原因的思路如下:首先,使用示波器查看MCU各电源是否稳定?然后,检查RESET复位管脚是否为稳定的高电平?接着,检查MCU时钟电路是否正常工作,外部晶振是否起振,频率和幅值是否满足datasheet要求?最后,检查是否下载了正确的应用程序,以及程序下载和调试接口电路是否正常?对于BDM接口,如果上电过程中,BKGD管脚为低电平,则S08/S12(X)MCU进入BDM调试模式,MCU是不会正常运行内部程序。
对于JTAG/SWD接口,TMS/SWDIO和TCK/SWCLK上的一系列脉冲信号也可能导致MCU进入debug模式,CPU内核和外设无法正常工作;
以上就是今天跟大家分享的内容。希望对大家有用。
本微信公众号已经发布的个人原创精品----嵌套嵌入式系统技术文章链接如下,欢迎大家参考学习,并转发分享:
汽车电子expert成长之路公众号系列文章列表
浅谈嵌入式MCU开发中的三个常见误区
浅谈嵌入式 MCU 软件开发之应用工程的堆与栈
浅谈嵌入式MCU软件开发之中断优先级与中断嵌套
浅谈嵌入式MCU软件开发之代码风格与代码优化
浅谈嵌入式MCU软件开发之startup过程详解(从复位向量到main函数之前的准备工作)
浅谈嵌入式MCU软件开发之startup过程详解(在CodeWarrior 5.1 中实现RAM自定义初始化)
浅谈嵌入式MCU软件开发之S12(X)系列MCU 中断ISR在CodeWarrior 5.1 IDE 中的三种写法
浅谈嵌入式MCU硬件设计之MCU最小系统电路
S12(X)系列MCU的片上存储器资源与分页访问机制详解(一)
S12(X)系列MCU的片上存储器资源与分页访问机制详解(二)
使用 Cyclone 离线编程器对 S12(X)和 MagniV S12Z 系列 MCU 片上 NVM 编程
Qorivva MPC56xx/57xx系列MCU的模式控制与切换(片上外设资源使能与功耗控制)
S32DS 使用 tips--使用Flash from file下载S19或elf文件
CodeWarrior IDE使用tips之map文件详解
CodeWarrior IDE使用tips之prm链接文件详解(自定义存储器分区以及自定义RAM数据初始化与在RAM中运行函数)
胡恩伟NXP汽车电子FAE
