电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARManywhereII PCB SCH发布
共5条 1/1 1 跳转至页
2004-05-21 17:05:25     打赏
http://www.armzone.com/DownSoft.asp?Sid=57
设计软件:protel99se
未经过许可,不得用于商业用途;
如果用该文件制板,请保留PCB上的网址丝印;
电路已知错误:
RTL8201电源部分,
JP11是多余的,直接短接 1-2 PIN
SCH http://www.armzone.com/DownSoft.asp?Sid=58 其中需要修改的地方已经在原理图中注明。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-5-24 10:16:31编辑过][/color][/align]
关键词: ARManywhereII     发布
2004-05-21 17:07:00     打赏
为了和现在销售的开发板一致,目前没有对上面提到问题进行修改。
2004-05-21 19:36:00     打赏
谢谢渔版主!
2004-05-24 18:16:00     打赏
2004-06-10 03:17:00     打赏
恩,两个多余的东西,没有什么影响,另外电源错误也不影响正常工作(所以很隐蔽,后来才发现)。
共5条 1/1 1 跳转至页
