| 设计软件:protel99se 未经过许可,不得用于商业用途; 如果用该文件制板,请保留PCB上的网址丝印; 电路已知错误: RTL8201电源部分, JP11是多余的,直接短接 1-2 PIN JP11是多余的,直接短接 1-2 PIN |
共5条
ARManywhereII PCB SCH发布
http://www.armzone.com/DownSoft.asp?Sid=57
SCH
http://www.armzone.com/DownSoft.asp?Sid=58
其中需要修改的地方已经在原理图中注明。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-5-24 10:16:31编辑过][/color][/align]
关键词: ARManywhereII 发布
共5条
