导读:GoKit4.0标配支持高通MDM9206(eMTC/NB-IoT/GPRS),兼容LoRa/GPRS/WiFi等通讯模组。功能版在原基础上,增加了定位功能,兼容Seeed的标准传感器,标配水侵传感器、二氧化碳传感器、土壤传感器、烟雾传感器接口,即插即用快速校验,可二次开发,可新增其他传感器,适用于智慧城市、智慧农业等方案快速开发。此外,Gokit 2.0和Gokit 3.0同样适用以上方案,与GoKit4.0并行为IoT开发者提供泛物联网设备开发学习工具和技术支持。
2017年9月19日,全国双创周期间,在由广州市青创中心、天英汇、五号空间、机智云等联合主办的众创五号空间首届IoT创新嘉年华重头戏机智云GODAY2017上,机智云正式发布了机智云5.0物联网开发及云服务平台和IoT开源套件gokit4.0。机智云5.0是基于物联网、人工智能和大数据的协同应用开发平台,GoKit4.0标配支持高通MDM9206(eMTC/NB-IoT/GPRS),同时兼容LoRa/GPRS/WiFi等通讯模组和Seeed标准传感器。
随着企业物联网化进程加速,企业已经不满足于简单的设备连接管理,对大数据分析和人工智能决策的需求日益增加,但由于行业差异和企业内外部需求不同,应用开发和运维时会遇到很多问题,比如:开发周期长,经常错过商机;需要多团队参与的复杂系统在开发时沟通成本高、协同性差,极容易掉链子;单个功能的修复和升级牵动整个项目,小改动也会导致系统崩溃等等。
机智云5.0很好地解决了这些问题。在原有机智云4.0基础上,机智云5.0开放了应用适配开发能力,集成大数据聚合分析能力和人工智能决策能力,通过在线可视化应用组件和图形化操作界面,拖拽式快捷开发IoT应用、大数据应用和AI应用开发服务,并且可以针对不同的行业需求进行自由搭配,进行多角色,多部门、多公司的跨组织协同开发,快速实现IoT商业建模,满足组织内外部运营管理需求,为开发者和企业带来巨大价值:
快速实现应用灵活配置开发:在机智云5.0中,定义了IoT应用、应用页和应用模块。应用是指一个完整的可供使用的后台管理系统,包含设备管理、用户管理、售后管理、数据管理等业务功能,系统里的每个业务功能均通过一个或多个应用页拼装。拼装应用页的基本单位即应用模块,由于业务存在多样性,应用模块也有不同的类型和可配置项,开发者可以选择所需的模块类型进行配置,从而生成符合自身需求的应用模块。
基于平台已有的应用模块类型,开发者可以通过简单的配置和拖拉拽拼装出一个完整的应用,真正实现0编程生成一个后台管理系统,且支持公有云和私有云部署,机智云也会提供大量原生的应用页和应用模块加速行业适配。得益于机智云平台强大的兼容能力,开放的SDK和API,平台支持开发者按照一定的标准开发和贡献新的应用页和应用模块,不受开发语言限制,有效提升IoT连接价值。
赋予大数据应用自定义能力:高效数据可视化组件,可快速对接结果数据,并灵活生成多样数据图表。完备的权限系统,支持多人多权限种类的图表呈现,开发者可以像使用Excel一样简单地添加丰富的大数据分析功能,可大大减少运维工作量。平台具备超强的BI数据分析能力,丰富的业务数据自定义能力和企业现有数据导入功能,满足企业个性化数据需求。原生支持机智云提供的 IoT大数据接口,方便开发者进行直接调用,零门槛进行数据挖掘。
组件化人工智能产品服务:为IoT行业研发的一套功能强大的AI应用系统,包括语义引擎、图像识别引擎、预测系统、仿真系统和加速引擎等,开发者可通过机智云5.0快速将AI嵌入到IoT应用中,满足不同场景适用性的需求。
机智云CEO黄灼表示:“物联网产生海量数据,大数据实现数据存储、处理和分析,人工智能则需要数据来训练,从而实现认知和决策,这三者是密不可分的,大部分的行业应用都需要三者结合。对于一个企业来说,需要高效解决降低成本、优化运营、增加营收、提高客户满意度等实际经营问题,通过机智云5.0协同开发平台,可以实现应用开发管理和数据管理功能,快速将IoT应用和企业的业务流程集成在一起,解决企业的实际问题。机智云平台强大的兼容能力和API将为企业与上下游合作团队协同开发提供技术支撑”。
作为国内最大的物联网开发和云平台,机智云精准卡位物联网云平台布局,保持技术领先和商业领先地位,持续投入研发资源完善物联网平台架构,构建和部署从底层连接到上层应用分析的可扩展全栈物联网云服务,使开发者和企业可以利用机智云快速实现IoT规模化商用。同时与各行业深度结合,形成有效的行业解决方案,如融资租赁、共享支付、能源管理等等。目前重点服务车联网、新能源、工业互联、医疗健康、消费类电子产品等行业,截止2017年上半年,机智云平台累积超过8万注册开发者、超过10000家注册企业用户,连接超过1000万台设备,日上行消息数超过10亿条。
工信部电子行业第十四职业技术鉴定站站长、工信部《移动通信》主编刘宗祥在发布会致辞时表示:“期待通过机智云能够最大限度的降低物联网应用开发的门槛和成本,进一步提升开发者产品的投产速度,更方便、快捷挖掘出云端隐藏的数据价值;并表示作为工业和信息化部在广东设立的电子通信行业职业技能鉴定机构,第十四职业技能鉴定站希望在今后的工作中加强与机智云的合作,培养出云计算、物联网、大数据等领域更多、实操能力更强的优秀技能型人才,为促进广东乃至全国电子信息产业的转型升级做出更大的贡献。”
