压力传感器常见的故障与维护
压力传感器常见的故障与维护
1、传感器测量的压力值不变化
此种情况,先应检查压力接口是否漏液(气)或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和电源,如接线方式和电源正常则检查传感器零位输出和电阻值是否正确,如果不正确,则可能是安装不到位或操作不当导致传感器或仪表损坏。
2、因密封圈问题造成压力测量值异常
加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈安装的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞住传感器,加压时压力介质进不去,但在压力增大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的****佳方法是将传感器卸下,直接察看零位和电阻值是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3、传感器输出信号不稳定
这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;如果压力值为零时或确认压力值稳定而传感器输出信号不稳定,则有可能是过载或操作不当造成传感器或仪表损坏。
4、传感器测量值偏差大
因传感器零点变化、仪表校准数据错误或传感器仪表损坏造成测量值偏差较大。可通过重新对传感器进行零位调整或对仪表进行零位、满度校准来消除因零位变化、校准数据错误引起的误差。
