587天什么鬼,不知道,只是突然想起来,至于是从哪天算起的也不知道了,只是想起来,记录一下
首先打开鞋盒看看,乱是必然的,庆幸没有短路失火,香蕉运行也还算稳定,在北京这样的环境中也不算太脏
隐约看到BPI-M3的显示屏上显示的运行了372天,也一年多了,期间重启过,原因是调试别的板子时不小心ssh到了M3,然后执行reboot了,一直挺稳定的,没有死机和重启过,这里要给好评
刚才提到里边还不算太脏的问题,主要归功于这个几块防尘海绵了,不仔细看不是很明显,和白纸对比一下就发现了
看过迷窟鞋盒的结构图的应该了解,鞋盒内置有功率模块,是通过串口通讯的,好久没有读取,线序已经记不清了,黑色是地应该没问题,另外两根就要试了
请出FT232模块,电平选择5V,黑线接地,黄线(RX)接TXD,绿线(TX)接RXD,打开串口猪手,速率4800,发送
01 03 00 48 00 06 45 DE
收到
01 03 0C 57 0F 00 66 00 0E 00 09 52 40 02 6A B6 2F
会议一下如何解毒,570F应该是电压222.87V,0066应该是0.102A,000E应该是功耗14W(包括两个派,一个交换机,两个散热风扇,一个MikuDuino屏幕,还有一些杂七杂八),算起来587天应该消耗197度电(大概100块钱),00095240应该是功耗需要除以3200得出190度电基本相符,026A是功率因数0.618,似乎不高,不懂。
三天一度电的鞋盒还是蛮不错的,下一步就是梳理内部结构,否则说不定哪天就炸了,然后再添加一些新的设备进去。
