内存是以字节为单位编号,但一些硬件平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始,比如从偶地址开始。若不按照适合其平台的要求对数据存放进行对齐,会影响到效率。因此,在内存中,各类型的数据是按照一定的规则在内存中存放的,这就是本文要研究的对齐问题。 本文以gcc version 4.4.5,32位x86环境为例,来分析结构体中各成员如何进行对齐。 我们要注意两个方面:1)结构体成员变量对存放的起始地址有要求。2)结构体变量占用的总长度也有要求。 结构体对齐规则如下: 数据成员最终的存放地址:对齐在自身类型长度和pragma pack(value)指定值中较小的值上。 结构体的总长度:对齐在成员类型长度最大的值和pragma pack(value)指定值中较小的值上。 所谓“对齐在N上”,指定是“存放起始地址%N=0” 看下面几个例子: 例1:
分析:此程序的测试环境,相当于pragma pack(4), a 成员的起始地址是0xbfe8ff18, char类型长度1,pragma pack(4),取小的1, 0xbfe8ff18%1=0,符合规则。 b成员,short类型长度2,pragma pack(4),取小的2,若存在地址0xbfe8ff19,则0xbfe8ff19%2余数为1,不是0,所以只能空出一个字节,在0xbfe8ff1a地址存放。 c成员,int类型长度4,pragma pack(4),取小的4,若存在地址0xbfe8ff1a+2,即0xbfe8ff1c处,则0xbfe8ff1c%4余数为0,符合规则。 这样整个结构体,占用了内存的0xbfe8ff18~0xbfe8ff1f, 共8个字节。结构体的总长度是要求“对齐在成员类型长度最大的值和pragma pack(value)指定值中较小的值上。”这里是要求能被4除尽,8符合要求,所以sizeof(struct F)是8. 例2:
a成员的起始地址是0xbfe8ff18, char类型长度1,pragma pack(4),取小的1, 0xbfbb41a8%1=0。 b成员,int类型长度4,pragma pack(2),取小的2,若存在地址0xbfbb41a9,则0xbfbb41a9%2余数为1,不是0,所以只能空出一个字节,在0xbfbb41aa地址存放。 c成员,short类型长度2,pragma pack(2),取小的2,若存在地址0xbfbb41aa +4,即0xbfbb41ae处,则0xbfbb41ae %4余数为0,符合规则。这样整个结构体,占用了内存的0xbfbb41a8~0xbfbb41af, 共8个字节。结构体的总长度是要求“对齐在成员类型长度最大的值和pragma pack(value)指定值中较小的值上。”这里是要求能被2除尽,8符合要求,所以sizeof(struct F)是8. 例3:
具体的分析,不再重复,读者可以和上面的例子做个比较,有了pragma pack(4)后,结构体的总长度,为12,不再是8。 |
共3条
结构体
共3条
