电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 探测神器LIGO背后的ADI器件
探测神器LIGO背后的ADI器件
2017-10-30 23:11:16     打赏
有特定性能的超低噪声放大器AD797(在LIGO设备中,测量光输出并控制振幅)
AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。
此外还具有出色的压摆率(20V/μs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。
AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。
应用- 专业音频前置放大器- IR、CCD和声纳成像系统- 频谱分析仪- 超声前置放大器- 地震探测器
- Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器
高精度温度传感器 AD590(在LIGO设备中,测量容纳激光的玻璃真空室的平均温度)
AD590是一款双端集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 μA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K (25°C)时输出298.2 μA电流。
AD590适用于150°C以下、目前采用传统电气温度传感器的任何温度检测应用。低成本的单芯片集成电路及无需支持电路的特点,使它成为许多温度测量应用的一种很有吸引力的备选方案。应用AD590时,无需线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除温度测量外,还可用于分立器件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测以及风速测定等。AD590可以裸片形式提供,适合受保护环境下的混合电路和快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。它提供高阻抗电流输出,对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都适用,与接收电路的距离可达到数百英尺。这种输出特性还便于AD590实现多路复用:输出电流可以通过一个CMOS多路复用器切换,或者电源电压可以通过一个逻辑门输出切换。
高压运算放大器ADA4700 (在LIGO设备中,驱动静电激励器,静电激励器会主动使镜子减幅并保持一致)
ADA4700-1是一款高压、精密、单通道运算放大器,具有宽工作电压范围(±5 V至±50 V)和相对较高的输出驱动电流。其先进的设计结合低功耗(±50 V电源时为170 mW)、高带宽(3.5 MHz)、单位增益稳定的高压摆率以及自由相位反转等性能。此外还具有接近轨到轨的输出摆幅能力,使设计人员可实现最大的信噪比(SNR)。
ADA4700-1针对同时需要交流和直流精密性能的应用而设计,适合各类应用,包括高压测试设备和仪器、高压调节器和功率放大器、电源控制和保护,同时可用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。它极为适合高强度LED测试应用,具有高度精确的电压和电流反馈以及前置驱动器,针对待测LED串可提供精确的电压和/或电流源激励。
应用
  • .自动和台式测试设备
  • .高压调节器和功率放大器
  • .数据采集和信号调理
  • .压电驱动器和前置驱动器
  • .通用电流检测
RMS 芯片 AD736 ,(在LIGO设备中,测量输送到螺线管的能量,螺线管用于驱动 LIGO 的镜悬挂系统,并完成任何需要的倾斜、俯仰和偏航)
AD736是一款低功耗、精密、单芯片真RMS-to-DC转换器。它经过激光调整,采用正弦波输入时最大误差为±0.3 mV ±读数的0.3%。此外,它能以高精度测量广泛的输入波形,包括可变占空比脉冲和三端双向可控硅(相位)控制的正弦波。这款转换器具有低成本和小尺寸特性,因而适合升级许多应用中的非均方根精密整流器性能。与这些电路相比,AD736能以相同或更低的成本提供更高的精度。
AD736可以计算交流和直流输入电压的均方根值。增加一个外部电容时,它也可以作为交流耦合器件工作。这种模式下,即使存在温度或电源电压波动,AD736也能分辨100 μV rms或更低的输入信号电平。对于波峰因数为1至3的输入波形,也同样能保持高精度。此外,在200 mV满量程输入电平,波峰因数可以高达5(测量仅引入2.5%的额外误差)。
AD736内置输出缓冲放大器,提供了极大的设计灵活性。其电源电流仅200 μA,并针对便携式万用表和其它电池供电应用进行了优化。
AD736提供两个信号输入引脚选择:高阻抗FET输入(1012 Ω)可以直接与高阻抗输入衰减器接口;低阻抗输入(8 kΩ)可以在+2.8 V、−3.2 V的最低电源电压下工作,同时测量300 mV输入电平。两个输入可以采用单端或差分配置。
AD736具有1%的读数误差带宽,对于20mV均方根至200 mV均方根的输入幅度,误差带宽超过10 kHz;功耗仅为1 mW。
AD736按性能分为四级。AD736J和AD736K级的额定温度范围分别为0°C至+70°C和−20°C至+85°C的商用温度范围。AD736A和AD736B级的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD736提供三种低成本、8引脚封装:PDIP、SOIC和CERDIP。
产品特色1.AD736可以计算各种输入信号的平均整流值、绝对值或真均方根值。2.AD736执行真均方根测量只需要一个外部元件:一个均值电容。3.AD736的功耗仅1 mW,适合许多电池供电应用。4.它提供1012 Ω 的高输入阻抗,与输入衰减器接口时无需外部缓冲器。5.它还提供低阻抗输入,适合那些要求输入信号高达300 mV均方根,同时采用低电源电压工作的应用。
2017-10-31 08:48:48     打赏
谢谢楼主分享。
