1、正向(传输)互调
正向互调也被称为传输互调,其定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器件时,在输出端所产生的互调(见下图)。在测试过程中,任何空闲端口必须接低互调负载。
正向(传输)互调得定义
从频段细分,正向(传输)互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从这个规律可以直观判断互调产物的位置。
同样是正向(传输)互调,落入发射频段和接收频段互调的测试方法却大相径庭。
2、反射互调
反射互调的定义是当两个载频同时输入到一个双端口(或多端口)器件的某个端口时,从该端口反射回输入方向的互调产物,如下图所示。在测试过程中,任何空闲端口必须接低互调负载。
手持万用表http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
反射互调的定义
通常情况下,反射互调仅指落入接收频段的互调产物。这并非意味着反射互凋不存在于发射频段,之所以不关注落入发射频段的反射可调,是因为这部分互调产物对系统的影响甚微。
3、反向互调
反向的定义是当两个载频分别从不同的方向同时输入到一个双端口(或多端口)器件的输入端1和输出端2时,从输出端2产生的互调产物(见下图)。
反向互调
反向互调是近年来才被提出的,从目前的工程应用来看,反向互调的概念仅适用于各向异性器件(如铁氧体隔离器和环流器)。
