1、特性阻抗
与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。
2、工作频率范围
射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作频率是截止频率的95%。工作频率取决于连接器的结构。一般来说,外导体的尺寸越小,连接器的工作频率越高:填充介质的介电常数越低,工作频率越高,插入损耗越低。同轴连接器的最高工作频率可以达到110GHz。
3、VSWR (驻波比)
VSWR定义为传输线上电压的最大和最小值之比。VSWR是连接器最重要的指标之一,通常用VSWR指标来衡量—个连接器的优劣。作为与电缆配接的连接器,一个直型的N型连接器在端接RG223电缆时,其VSWR为1.15+0.01//GHz;同样情况下,直角型的N型连接器的VSWR为1.15+0.02f/GHz。而作为转接器,一个N-N转接器在18GHz时的VSWR可做到1.06。
4、接触电阻
顾名思义,射频连接器的接触电阻是指其接触点的电阻,分别指内导体和外导体的接触电阻。显然这个值越小越好,通常为mΩ级,外异体的接触电阻要小于内导体。
5、绝缘电阻
绝缘电阻指绝缘材料的电阻,它取决于接头内的绝缘材料,如聚四氟乙烯。绝缘电阻的典型值大于5GΩ (N型)。这项指标不好时会产生漏电流。射频连接器http://www.hyxyyq.com
6、连接器的耐久性(插拔寿命)
当连接器与其配接的标准连接器完成一次完全啮合和完全分离的循环时,就算一次插拔。在MIL_C-39012标准中,对射频连接器的插拔寿命做了规定。如N型连接器,在每分钟插拔12次的前提下,插拔寿命应不小于500次,插拔500次后,连接器应无明显的机械损伤现象,各项配合功能保持不变,
对于测试电缆组件而言,连接器的寿命意味着在完成规定次数的插拔后,电缆组件的VSWR和插入损耗仍然应保持在产品手册中规定的范围内。
6、连接器的连接力矩
有关连接器的配接力矩,不同制造商所给出的指标并不完全一致,这是因为各自选用的材料不同的缘故。不锈钢材料连接器的配接力矩要大于铜材的连接器。配接力矩越大,意味着连接器的使用耐久性越高,下表中列举了几种常用连接器的推荐力矩:
