电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 场效应管的原理以及场效应管的作用
共5条 1/1 1 跳转至页
场效应管的原理以及场效应管的作用
2017-12-05 13:38:25     打赏
场效应管的基本工作原理如图2-75所示(以结型N沟道管为例)。由于栅极G接有负偏压(—UG),在G附近形成耗尽层。当负偏压(—UG)的绝对值增大时,耗尽层增大,沟道减小,漏极电流ID减小;当负偏压(—UG)的绝对值减小时,耗尽层减小,沟道增大,漏极电流ID增大。可见,漏极电流ID受栅极电压的控制,所以场效应管是电压控制型器件,即通过输入电压的变化来控制输出电流的变化,从而达到放大等目的。
gooxian-场效应管工作原理1
   场效应管有哪些作用
  场效应管的主要作用是放大、恒流、阻抗变换、可变电阻和电子开关。
 (1) 场效应管具有放大作用。图2-67所示为场效应管放大器,输入信号Ui经C1耦合至场效应管VT的栅极,与原来的栅极负偏压相叠加,使其漏极电流ID相应变化,并在负载电阻RD上产生压降,经C2隔离直流后,在输出端即得到放大了的信号电压U0。ID与Ui同相,U0与Ui反相。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用点解电容器。
gooxian-场效应管作用1
   场效应管  http://www.gooxian.com/article/show-1311.htm
(2) 场效应管可以方便地用作恒流源。电路如图2-77所示。恒流原理是:如果通过场效应管的漏极电流ID因故增大,源极电阻RS上形成的负栅压也随之增大,迫使ID回落,反之亦然,使ID保持恒定。
gooxian-场效应管作用2
(3) 场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。图2-78所示为场效应管源极输出器,电路结构与晶体三极管射极跟随器类似,但由于场效应管是电压控制型器件,输入阻抗极高,因此场效应管源极输出器具有更高的输入阻坑Zi和较低的输出阻抗Z0,常用于多级放大器的高阻抗输入级作阻抗变换。
gooxian-场效应管作用3
(4) 场效应管可以用作可变电阻。图2-79所示为自动电平控制电路,当输入信号Ui增大导致UO增大时,由U0经二极管 VD负向整流后形成的栅极偏压-UG的绝对值也增大,使场效应管VT的等效电阻也增大,R1与其的分压比减小,使进入放大器的信号电压减小,最终使U0保持基本不变。
gooxian-场效应管作用4
(5) 场效应管可以用作电子开关。图2-80所示为只留有信号调制电路,场效应管VT1、VT2、工作于开关状态,其栅极分别接入频率相同、相位相反的方波电压。当VT1导通、VT2截止时,U1向C充电;当VT1截止、VT2导通时,C放电,其输出U0便是与输入直流电压Ui相关的交变电压
gooxian-场效应管作用5
关键词: 场效应管
2017-12-06 08:47:02     打赏
不错的入门知识。
2017-12-12 21:29:41     打赏
谢谢楼主的分享。
2017-12-13 09:15:58     打赏
好评
2018-03-30 13:46:19     打赏
感谢支持!
共5条 1/1 1 跳转至页
