对于家用电器等设备,体积小,电源线长,在30MHz以上时,家用电器所产生的辐射骚扰能量主要是通过靠近器具的电源线向外辐射,骚扰功率测试电子电气设备通过电源线、互连线及信号线辐射出来的电磁骚扰功率是否满足要求。
对于仅连接一根电源线(或其他类型引线)的小型受试物,例如家用电器和电动工具,标准认为:引线上由共模电流引起的辐射发射,远远大于受试物表面向外的辐射。通常采用吸收钳测量法(ACMM),ACMM进行辐射发射测量的优点是缩短了测试时间和节省场地费用(可以在屏蔽室内进行)。
一般标准规定的频率范围30MHz-300MHz,音视频设备要求测量的频率范围为30MHz-1GHz。
测试设备:EMI接收机、功率吸收钳、去耦钳、滑轨、测试软件等。了解更多EMI测试设备点击EMI发射测试。
测试配置:
