电流检测触发的方法:
几乎所有已公开的同步整流方案都是采用了电压法过零检测。这种检测手法有不少缺点, 比如容易受到电压干扰使电路不可靠;不容易构架全桥整流电路;不容易扩展。新的专利技术使用通过霍尔开关/铁芯构成的电流检测方案。该方案不同于电压法检测手段, 避免实时检测交流电每一个半波的过零点。(霍尔开关/铁芯)电流检测组合只有在电流达到一个预设值后才触发。如果没有交流电流, 或者电流低于预设值,整流电路由MOSFET的内置二极管构成。触发电流可以设计成1安培以下,实际整流电流可以高达100安培以上。霍尔开关/铁芯组成的电流检测不构成任何功率损耗,霍尔开关与AC完全隔离。由此,由霍尔/铁芯电流检测的整流电路不应该描述“同步整流”,类似的描述针对使用电压法的过零检测。“动态开关式整流”比较合适。可靠,灵活,扩展 :整流电路的可靠性是非常重要的。使用霍尔/铁芯检测电流过零点是通过理论,实践证明的可靠方法。霍尔/铁芯不会因电压冲击,电压干扰,电压相位移动而误动作。 只有电流可以。由于电流检测串联在交流电上,因此可以灵活的构成各种整流电路:包括正/负半波整流; 单相和三相全桥整流。允许在不同的频率范围下工作。动态开关整流的频率(速度)决定于霍尔开关。典型的霍尔开关的开关时间T=1uS(开关时间)+6uS(霍尔延迟时间)。 霍尔开关的频率范围0--10KHZ到30KHZ.本设计的扩展范围很大。适合交流电压从几伏特到上千伏特。电流从几个安培到几百安培。 在三相全桥整流电流可以增加工作模式控制的电子开关。 在电子开关处于关闭状态, 该三相全桥功率MOSFET电路作为驱动交流电机的控制器。打开状态,三相电路作为动态开关整流功能,将交流电转化直流充电。一个MOSFET功率模块,两个使用模式。 高参数, 低成本:功率MOSFET比普通大电流二极管具有更大电流, 小尺寸,并且价格更便宜。 功率MOSFET可以轻易并联使用,降低导通时的总电阻。功率损耗可以用Ohm公式:W=I2xRds(Rds 是并联后的总电阻)节能,提高功率因数。功率MOSFET导通时在交流回路呈现电阻特性。可以定义为线性器件,而二极管为非线性器件。由此可以降低交流电路的谐波干扰,提高功率因素。因为发热少,减少了散热材料,风扇,空间的要求。生产成本因此降低,利润提高。因为动态开关整流的设计优异,由此提高整个产品的质量和寿命。技术应用领域:汽车市场:它可以提高普通14V的汽车发电机综合效率的10%。大电流(300A)的整流也没问题。动态开关整流具有双向导通的特点,它可以让混合动力,纯电动车的驱动,充电的控制更为简洁,不需要额外硬件装置,动态状态下切换驱动/充电状态。它可以应用在新的ISG(启发一体化电机),现有霍尔/铁芯电流检测提供给设计师更好的手段检测,判断系统是否误动作。电焊市场:(激光/等离子,阻焊,电镀)该市场有一共同技术特征,需要整流器输出低电压,大电流,功率MOSFET比大电流二极管的优势就显而易见。风力发电的整流器,逆变器;太阳能逆变器;电池充电站。普通电气设备,开关电源, 变频控制器。美国专利号:9762139发明人:张贻强(Jake Zhang)Email:mail@motortron.com电话:604-876-5503Cell: 604-760-8879
