电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 传导抗扰度测试方案-EMS测试系统
传导抗扰度测试方案-EMS测试系统
2017-12-14 10:11:49     打赏
对于低频(150kHz-80MHz/230MHz)的射频信号,由于其波长比EUT尺寸要长得多,EUT的互连电缆(包括电源线和电缆线)比EUT本身更容易成为天线而接受电磁场,因此射频抗扰度试验的低频部分,采用传导测试方式更直接。针对不同类型的电缆,可选4种注入方式:
CDN注入:适合于电源线(使用M型CDN)以及常用电缆。
电磁钳注入:如果无法使用CDN,可以使用EM-钳(电磁钳)。电磁钳是一种高效宽带的夹钳式注入设备,常用于测试非屏蔽的多根电缆。
电流钳注入:如果无法使用CDN,而且被测试电缆的长度很短,就需要使用电流钳。
直接注入法:通过100Ω电阻直接注入到同轴电缆的屏蔽层上。
试验等级:
传导抗扰度测试方案试验等级
测试设备:射频信号源、耦合去耦装置、功率放大器、衰减器、射频开关、测试软件及其他专用配件等。了解更多EMS测试设备点击EMS抗扰度测试。
测试配置:
传导抗扰度测试方案测试配置
关键词: 传导     抗扰度     测试     方案     测试系统
