共3条
am29lv160db芯片烧写/擦除判断位d7不够可靠?!
我现在正在用am29lv160db flash芯片,按PDF上的说法可以根据数据位DQ7来判断写或擦操作是否完成,我写的判断程序如下,但在仿真时总有一些单元明明没有完成写操作,但程序却判断为写正确了,继续写下一个单元。不知大家遇到过这种情况没有?是否我的程序有问题?
STATUS DataPolling(unsigned short *pAddr,unsigned short data,unsigned long time)
unsigned long i;
volatile unsigned short *pAddr_tmp = pAddr;
for(i = 0; i < time; i ++)
if((*pAddr_tmp & 0x0080) == (data & 0x0080)) /*DQ7 ==DATA?*/
return OK;
else if((*pAddr_tmp & 0x0020) == 0x0020) /*DQ5 ==1?*/
return OK;
else
return ERROR;
return ERROR;
入口参数:pAddr为要写入数据的地址,data为要写入的数据,time为写一个单元需要最大的等待时间。[em20]
关键词: am29lv160db 芯片 烧写 擦除 判断 不
谢谢hongwind和wjhuang!
我用的是16位数据模式,好象am29lv160没有页写方式,只有一个unlock bypass的方式。
我现在的程序基本能正常烧写和擦除了。作了一些改进。程序如下:
STATUS DataPolling(unsigned short *pAddrDest,unsigned short Check,unsigned long WaitTime)
unsigned long i;
volatile unsigned short *pAddrDest_tmp = pAddrDest;
unsigned short buf1,buf2;
for(i = 0; i < WaitTime; i ++)
if((*pAddrDest_tmp & 0x80) == (Check & 0x80))
buf1=*pAddrDest_tmp & 0x40;
buf2=*pAddrDest_tmp & 0x40;
if(buf1 != buf2) continue;
return OK;
else if((*pAddrDest_tmp & 0x20) == 0x20)
return OK;
else
return ERROR;
return ERROR;
STATUS am29lf160Write(UINT16 *basePtr, UINT16 *adrs, UINT16 *dataPtr)
UINT16 buf,buf1;
UINT16 buf2;
UINT32 offset;
UINT32 timer;
offset = (UINT32)adrs - (UINT32)basePtr;
if((offset == 0) ||(offset == 0x2000) ||(offset == 0x3000) ||(offset == 0x4000) || !((offset -0x8000)%0x8000))
if(am29lf160SecErs(basePtr,offset) != OK)
return ERROR;
*(basePtr+0x555) = 0xaaaa;
*(basePtr+0x2aa) = 0x5555;
*(basePtr+0x555) = 0xa0a0;
*adrs = *dataPtr;
timer = 50;
while(--timer>0);
if(DataPolling(adrs, *dataPtr, 0x20000) !=OK)
return ERROR;
else
return OK;
主要就是增加了DQ6的检测,还有就是在写数据和调用检测之间加了一点点延时。然后就正确了。但是那一点延时是不能省的,否则。。。。why???
wjhuang兄,能否把你的汇编代码发给我学习学习?谢谢!seasoblue@sohu.com
[em27]
共3条
