电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 钽电容基础知识
钽电容基础知识
2017-12-28 10:50:41     打赏
一.概述
钽电容即钽电解电容,属于电解电容的一种。
普通钽电容的阴极材料是MnO2,聚合物钽电容的阴极材料是聚合物。它们的阳极材料都是钽,电介质是Mn2O5。
二.主要参数
1.       容值:电容所能容纳电荷的能力
2.       额定电压:电容正常工作时的电压
3.       漏电流:介质不可能绝对不导电
4.       损失角正切值:损耗概率与有效功率的比值
5.       等效串联电阻:ESR
6.       容值变化率:即△C/C。
三.普通钽电容 vs 聚合物钽电容
普通钽电容
聚合物钽电容
ESR
MnO2电极导电率极差,串联谐振电阻较大
ESR小,因为高分子聚合物导电率小
漏电流
极小
较大
击穿模式
短路,容易产生明火,安全系数低
短路,但不易产生明火,安全系数高
耐压值
较不稳定,耐压值随温度变化比较剧烈
较稳定,耐压值随温度变化缓慢
四.钽电容 vs MLCC
1.       温度对MLCC影响较大
2.       MLCC易产生压电效应
PS:压电效应:某些电介质在沿一定方向上收到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在她的相对表面上出现正负极相反的电荷。当外力去掉后,它又会回复到不带电的状态,这样会导致板子上下振动,产生啸叫。
3.       改善MLCC压电效应影响
1)  改变叠层方式
2)  改变材质降低压电系数
3)  采用垫高方式
4)  用钽电容替代
2018-01-03 21:31:20     打赏
谢谢楼主的分享。
