iFi模块集成领域,对于大流量的视频传输,需要比较宽的带宽,目前行业内有11ac标准,理论带宽都不错,实际的吞吐量却由很多因数决定!
MT7668模块,在OTT领域中的晶晨S905和海思Hi3716MV300平台,大批量验证WiFi实测吞吐量不低于500Mbps,这应该是行业的福音!下面大概介绍下模块的特点:
主芯片:MT7668ASN;
封装:LGA50;
尺寸:15*13*1.8mm;
通信接口:SDIO、蓝牙Uart;
供电电压:DC3V3 ±0.2V;
工作频段:2.4G/5.8G +BT5.0;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;蓝牙标准:BT5.0向下兼容
最大吞吐量:866.7Mbps(2T2R方式);
工作温度:0℃~70℃;
PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
天线连接方式:贴片外延或者通过模块上的I-pex座子外接;
目前广泛集成应用于高清电视、、OTT盒子、蓝牙智能音箱等领域;
可以硬件兼容替代以下主流型号:BCM43241方案模块AP62X2;BCM4356方案模块AP6356S;BCM4359方案模块AP6359S;BCM43596方案模块AP6359SA;BCM43598方案模块AP6398S;RTL8822BS方案模块RL-SM02F-8822BS;QCA6174A-3方案模块SD32-S50P;
MT7668SN双通道SDIO接口11ac级双频BT5.0蓝牙WiFi二合一模块RL-SM01F-7668S-V3.0 规格书.pdf
