电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TEK9200工业控制核心模块
TEK9200工业控制核心模块
2004-05-29 19:04:23     打赏
[upload=jpg]UploadFile/2004-5/200453115223282.jpg[/upload]
TEK9200工控核心模块,承接小批量OEM服务。提供porting完毕之完整LINUX源代码和编译调试工具,赠送techorICE ARM仿真器专业版和产品培训服务。 板子资源:
CPU采用AT91RM9200,标称工作频率200MHz,kernel是920T,可以运行全功能带MMU之LINUX内核和WINCE等等RTOS;
ROM采用单片16位NOR FLASH,最大可以达到16MByte字节;RAM采用双片SDRAM,容量为64MByte或者32Mbyte;
RJ45接口之10/100M自适应以太网口,该口可以通过核心板上之RJ45引出,也可以通过DIMM144接口在底板上引出;
一个USB 2.0接口:可以通过软件配置成HOST或者DEVICE。
另一个RJ45以太接口作为UART接口用,UART的9根信号除RI外其他8根全部引出来,可以通过一根RJ45-DB9串口连接线直接接PC的串口;
核心板上ETM接口,可以支持RealView工具做ETM调试;标准的JTAG接口通过DIMM144引出在底板;
SO-DIMM144接口,通过144PIN接口把板上总线、I/O和主要资源引出到相配之底板,让用户充分保留在底板上做文章之权利。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-6-2 9:49:10编辑过][/color][/align]
关键词: TEK9200     工业控制     核心     模块
