电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 分享一款1~5串升降压型自适应锂电充电管理IC
2018-01-20 12:07:53     打赏
R6612
升降压型充电管理IC
功能特性
l 适用于 1-5 串锂离子/锂聚合物升降压充电
l 自适应充电电流调节,适用所有 USB 接口充电
l 内置输入快充协议,可配置 9V 或 12V 输入协议
l 自动根据输入电压和电池电压变化工作在升压或降压模式充电
l 0.5%的充电电压控制精度
l 恒流充电值可通过外置电阻调整
l 恒压充电电压值可通过外接电阻调整
l 软启动
l 开关频率 315KHz
l LED 充电状态指示
l 短路检测,保护
l 0V 电池充电激活
l 电池充电过压保护
l 输入管脚最大耐压 16V
l 工作环境温度范围:-20℃~85℃
l SOP14 封装
应用
l 移动电源
l 电动工具
l 各类多串锂电池应用产品
R6612 是一款具有升降压模式的充电管理芯片。支持多串锂电池充电,不管输入电压高于、低于或等于电
池电压都可以对电池进行充电。内置快充输入协议,外围配置少量元件即可配置成 9V 或12V 协议。外置功率
器件可根据充电电流大小选择不同功率器件,外围元件少应用简单。R6612 对电池充电分为三个阶段: 预充、
恒流、恒压过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻调整。
R6612V1_03.pdf
关键词: 多节锂电充电芯片     升降压充电     自适应充电     锂电充电
