电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 这样的信号发生器你见过吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
这样的信号发生器你见过吗?
2018-01-27 10:08:55     打赏
什么是信号发生器?
   简单来说凡是产生测试信号的仪器,都可以称为信号发生器。
在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数、为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。这个时候,信号发生器就派上了用场。
  平时我们见到的桌面信号发生器体积和重量较大,内部电路结构都是包裹在厚厚的外壳里,不利于随身携带。假如我们需要经常携带这样的信号源到各式各样的地方,那将是一个大麻烦。所以针对信号精度和选择性要求不高,但对便携性要求很高的应用场景,我们今天就给大家介绍一款非常实用的小工具,不但可以满足我们大多数基本测试的需求,并且在便携性上颇具优势。
  那么这个神奇的小工具是什么呢?
它就是鼎阳科技STB-3信号发生板,这是一块集成了信号产生和功能演示的单板,尺寸小、重量轻,功能丰富,可以产生多种常规信号、特殊信号和数字信号,还可对示波器的波形显示、高级触发、串行解码、存储深度、获取方式、数字荧光、混合信号调试和PASS/FAIL等诸多功能和特性进行演示。
  今天,我们就挑挑它几个突出的特点聊一聊,让我们接着往下看。
  STB-3信号发生板的电子元件和电路结构布局工整,操作起来也并不复杂。我们在初次拿到信号板的时候,配合用户手册,只需简单学习就可以轻易上手,并且在电路板上还会有相应功能提示和标注。
单从体型上面来说,STB-3信号发生板是十分“单薄”的,那么它的功能究竟如何呢?
首先我们来看看它产生常规信号的能力。STB-3信号发生板可以产生正弦信号,方波信号,调幅波信号,快沿信号和猝发信号等,可以对幅度和频率可以进行简单选择,足够满足大部分基本演示需求。
burst_1
   相对于台式信号源来说,STB-3信号发生板确实存在一定的短板。它不像台式信号源可以对信号进行频率和幅度的精细调节,信号发生板由于体积和按键的局限,只能产生固定若干频率和幅度的信号,例如它只能产生频率25MHz、幅度1.3Vpp和1.25MHz、幅度750mVpp这两种正弦信号。但是对于基础的波形演示来说,STB-3信号发生板已经足够满足需求。
   另外,STB-3信号发生板还可产生一些特殊信号,包括常用的PWM信号,脉冲串BURST信号,PN码GLITCH信号,SLOPE信号,RUNT信号,PN码,ERES演示信号,SPO演示信号等,可以满足电机运行、增强分辨率等特殊测试和演示需求。
当然,以上提到的都是基本信号产生能力,普通的台式信号发生器都可以完成,甚至可以完成得更好,但是接下来我们要提到的这些功能却是STB-3信号演示板所特有的。
那么它们是什么呢?
首先STB-3信号发生板的一个不同之处就在于能产生数字串行信号,它可以产生常用的I²C、SPI、UART、LIN、CAN等信号,可适用于简单的汽车测试、总线模拟等演示场景。
i2c3spi
I²C信号                                  SPI信号
lincan
LIN信号                                    CAN信号
每个数字串行信号都有自己固定的速率,例如I²C信号速率在100kbps,SPI速率在1Mbps,并且在这些信号中会携带信息,并不是简单随机的串行信号。经过解码之后,我们发现在
I²C、SPI、UART、LIN信号中携带的信息为SIGLENT_XXXX(ASCII),十分有趣。
其次,STB-3还集成了两个独特的测试功能,第一个是可以针对示波器PASS/FAIL测试结果进行判断,第二个是混合信号调试功能演示。
例如鼎阳SDS2000X系列示波器在进行PASS/FAIL测试时,每当检测到一个FAIL信号,示波器后部的PASS/FAIL OUT接口会输出一个脉冲信号。STB-3板上提供了一个PASS/FAIL接口,用BNC线与示波器对应接口相连,检测到脉冲时,STB-3板上的LED灯就会闪烁提示。这样就完成了对PASS/FAIL测试结果的简单判断。
IMG_20160202_114500
而混合信号调试功能演示呢,就是单板提供一个模拟输入端口,一个模拟输出端口和两个8位数字输出端口,板上内置一个演示信号源。我们可以通过开关选择使用内置信号或外接信号进行演示,模拟输出端口对选择的信号进行1:1缓冲后输出,同时板上的ADC对选择信号进行采样并通过数字输出端口输出。
分别用逻辑探头和BNC线将数字信号和模拟信号连接到示波器,从示波器屏幕上就可以观察到混合信号的调试情况,如下图。
mos_extIMG_20160202_111757
好了,以上就是今天给大家安利的一个简单而功能丰富的信号发生板。这块STB-3信号发生板不仅可以应付简单测试,特别是针对可移动性要求较高的信号演示场景,它或许还可以成为你的得力帮手。
关键词: 示波器;演示;信号发生器;测试
2018-01-28 19:35:37     打赏
看上去还是挺不错的啊
2018-01-28 21:33:41     打赏
标记一下
2018-02-01 10:53:40     打赏
这个实用,输出端子采用的是哪种,板子还能再小一些吗?如果可以的话,合并在某些手持仪表中就更好了。
共4条 1/1 1 跳转至页
