电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 大面积金属体触摸开关调光方案HTS1582D
共8条 1/1 1 跳转至页
2018-01-31 11:46:28     打赏
芯键电子:HTS1582D 大面积金属触摸/调光芯片,支持 OFF/ON 模式及分段调光/无极调光模式,可根据客户需求在不同应用环境中实现多种调光方案,应用在大面积金属触摸及大面积金属触摸调光方案中都能达到非常稳定可靠的操作性能,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。腾讯技术交流方式3325676992
【应用领域 】 :各种大金属触摸灯具、金属触摸水龙头、大面积金属触摸应用方案。
支持低功耗,支持调光模式定制,支持方案开发013246979678
关键词: 大面积金属触摸     金属体触摸调光     灯体触摸调光     整灯
2018-01-31 11:47:22     打赏
顶起
2018-04-16 16:38:02     打赏
重点推荐
2018-08-06 10:53:48     打赏
可以申请样片
2019-01-09 14:41:39     打赏
样品
2019-04-26 14:46:23     打赏
2020-03-30 13:44:10     打赏
可以索取资料
2020-06-23 22:50:01     打赏
可以申请样品验证测试
共8条 1/1 1 跳转至页
