电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 内联函数和宏定义
内联函数和宏定义
2018-03-02 14:48:40     打赏
1.内联函数和宏的差别是什么?
   内联函数和普通函数相比可以加快程序运行的 速度,因为不需要中断调用,在编译的时候内联函数可以直接被镶嵌到目标代码中。而宏只是一个简单的替换。
  内联函数要做参数类型检查,这是内联函数跟宏相比的优势。
   inline是指嵌入代码,就是在调用函数的地方不是跳转,而是把代码直接写到哪里去,
   对于短小的代码来说inline增加了空间消耗换来的是效率提高,这方面和宏是一模一样的,但是在inline在和宏相比没有付出任何额外代价的情况下更安全。至于需不需要inline,就要根据实际情况来取舍了。
2.inline一般只用于如下情况:
 a:一个函数不断被重复调用
 b:函数只有简单的几行,且函数内不包含for、while、switch语句
3.一般来说,我们写小程序没有必要定义inline,但是如果要完成一个工程项目,当一个简单的函数被调用多次时,应该考虑用inline。
宏在C语言里极其重要,而在C++里用得就少多了。㐊
4.关于宏的定义规则是绝不应该去使用它,除非你不得不这样做。几乎每个宏都表明了程序设计语言里、程序里或者程序员的一个缺陷。因为它将在编译器看到程序正文之前重新摆布这些正文。宏也是许多程序设计主要麻烦。所以,如果你使用了宏,就应该准备只能从各种工具中得到较少的服务。
5.宏是在代码出不加任何验证的简单替换。而内联函数是将代码直接插入调用处,而减少了普通函数调用时的资源消耗。
6.宏不是函数,只是在编译前(编译预处理阶段)将程序有关字符串替换成宏
7.关键字inlin必须与函数定义体放在一起才能使函数成为内联函数,仅将inlin放在函数声明前面不起任何作用。
如下面代码:函数FOO不能成为内联函数:
inline void Foo(int x, int y);//inline 仅在函数声明放在一起
而如下风格函数Foo则成为内联函数:
inline void Foo(int x, int y)//inline与函数定义放在一起。
8.inline是一种“用于实现的关键字”,而不是一种“用于声明的关键字”。 内联能提
高函数的执行效率,至于为什么不把所有的函数都定义成内联函数?如果所有的函数都是内
联函数,还用得着“内联”这个关键字吗?内联是以代码膨胀(复制)为代价,仅仅省去了函
数调用的开销,从而提高函数的执行效率。 如果执行函数体内代码的时间,相比于函数调用
的开销较大,那么效率的收获会很少。 另一方面,每一处内联函数的调用都要复制代码,将
使程序的总代码量增大,消耗更多的内存空间。
9.以下情况不宜使用内联:
1 如果函数体内的代码比较长,使用内联将导致内存消耗代
价较高。
2 如果函数体内出现循环,那么执行函数体内代码的时间要比函数调用的开销
大。 类的构造函数和析构函数容易让人误解成使用内联更有效。 要当心构造函数和析构函数
可能会隐藏一些行为,如
“偷偷地”执行了基类或成员对象的构造函数和析构函数。 所以不要
随便地将构造函数和析构函数的定义体放在类声明中。 一个好的编译器将会根据函数的定义
体,自动地取消不值得的内联(这进一步说明了inline不应该出现在函数的声明中)。
2018-03-03 16:10:47     打赏
竟然有这种操作,涨知识了。
