| 最近在研究Turnipbit这块板子,打算是连接一个摄像头模块,正在实验练习中,(祝自己早日弄好)上篇文章我们讲了用Turnipbit连接LCD5110显示英文词句,前几天给家里花浇水的时候发现花招了很多虫子,忍痛全剪掉了,看着空空如也的花盆又想起浇水的事,我们能不能做一个装置,通过检测土壤湿度实现自动浇水的功能。装置还没做出来,我就想可不可以通过Turnipbit以及Turnipbit扩展板来实现当土壤湿度达到设置的定值时做出报警提示. 具体装置怎么做请求各位大佬给点意见。 需要一些器件1.Turnipbit板和Turnipbit扩展板一块2.杜邦线若干3.土壤湿度检测模块一个4.usb数据线一条 先来看一下土壤湿度检测模块原理土壤湿度检测模块主要用来测量土壤容积含水量。它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv),当检测到土壤湿度达到某一设置标准则开始浇水。 ![]() Turnipbit扩展板与发光二极管接口对应如下表: Turnip扩展板 土壤湿度检测模块3V3VCCGNDGNDP5DO关于代码 ,首先打开Turnipbit可视化编程界面http://www.turnipbit.com/我用了编程代码和可视化编程两种方式来实现。 from microbit import *
while True: if pin5.read_digital(): display.show(Image("09990:99999:00090:09000:00900")) else: display.show(Image.HAPPY) 可视化编程图 ![]() |
Micropython 如何用Turnipbit做一个自动浇水装置
只看楼主 1楼
