string是一种变长的字符串存储结构,使用时会预创建一定大小的空间.当空间不足时,系统自动为string对象扩容,会有固定扩容步长(很多机器人是16),比如一般机器string默认是 string.size() == 15 ; 当string = "一个超过15长度的字符串",则自动扩充到31(n*16 -1),或者更大的-31-47-63等等.也就是说string的存储空间是不断变化的.而且默认情况下是只增不减.
于是就有了问题中的情况,如果一个string总是变化,而且长度不固定,那么使用一段时间后,这个string的占用空间将是这个string峰值使用空间,而且不会减少,浪费产生了.
解决方法:
string.reserve(int)方法可以重置string的占用空间,可以通过调用这个方法来控制string的占用空间,避免不要的浪费.
注:
1.string.reserve(int nSize )中nSize需要保证要能足够容纳string中的字符,否则此方法无效(但不会导致崩溃).
2.string.reserve(int nSize )设置完毕后自动将string的占用空间对齐到整数步长.
比如20会对齐到2*16-1 = 31
3.不要轻易使用这个函数,string的扩容和缩容都是很占用CPU的操作,对效率有影响.
附录:string几个常用的长度容量方法
1. string.size() 返回string中内容的长度
2. string.capacity() 返回string所占用的内存空间,必定大于size()
3. string.empty() 判断是否为空,此函数的效率要高于 string.size()==0 操作
4. string.reserve(int nSize) 重新设定字符串的内存空间,nSize大于size时才生效.
5. string.max_size() 返回string的最大长度.跟操作系统适应,数值很大,用处不大啦
关于sring中的reserve()问题
