电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【设计竞赛】双向DCDC变换器
共33条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2018-05-11 00:04:32     打赏
21楼
双向DCDC的功能基本上全部完成,只有一些优化工作需要最后结尾,以防在最后关头出现什么异常情况,先把视频已经录制,并且完成。现在先传一些波形上去。总的来说,本次设计遇见了不少问题,当然基本上全部都已经顺利解决,通过这次的应用,对dsPIC33EP64GS502有了更全面的理解,并且对数字电源环路有了更深的感悟。先感谢microchip举办的本次活动,希望以后多多举办类似的活动,希望microchip以后越来越好。
下面的回复就是一些测试波形已经测试波形说明。
2018-05-11 00:09:44     打赏
22楼
buck恒流输出,在该负载条件下,电源为3.4V左右
通道一是BUCK输出电压值。
通道三是同步整流下管的VDS电压。
占空比大概25%左右
2018-05-11 00:11:55     打赏
23楼
buck恒压输出,输入电压12V,输出电压9V,在该负载条件下,输出电压实际值为8.9V左右
通道一是BUCK输出电压值。
通道三是同步整流下管的VDS电压。
占空比大概75%左右
2018-05-11 00:15:41     打赏
24楼
tek00003.pngBOOST恒流输出,BOOST输入电压9V,
通道二为BOOST输出电压,实际值也是9V左右。
通道三为下管的VGS波形,从这里可以看出,其实环路是不稳的,出现了大小波,并且断断续续的情况,在写这个的时候,已经想到了解决方案,明天可以稍微试一下。
2018-05-11 00:18:12     打赏
25楼
BOOST恒压输出,BOOST输入电压9V,输出电压12V
通道二为BOOST输出电压,实际值也是11.75V左右。
通道三为下管的VGS波形,很平稳,其实上面的帖子可以看出,在第一次调试的时候,BOOST的电压环其实并没有调节稳定的,后面重新设计了环路,才到到这个效果。
后面还有一些拍摄的图片,陆续上传一些。准备结贴了。
管理员
2018-06-14 11:55:24     打赏
26楼
【Microchip 评语】
        双向DC/DC,符合大赛的主题;项目相关的原理图和PCBA,项目介绍和相关代码,基本上完成了设计,主要功能都实现了,很好的设计。
网站更新内容还是比较全,数字电源控制还是不错,完成了SCH和PCB,基本上完成了所有项目。
提交的内容有原理图,有视频,有照片,有代码。
做出了实物。
2018-07-30 09:44:52     打赏
27楼
看看
2018-11-28 20:39:01     打赏
28楼
好
2022-06-10 22:36:17     打赏
29楼
恭喜
2022-06-10 22:51:59     打赏
30楼
恭喜楼主了,等待楼主更新。
