电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线模块接收灵敏度及发射功率简化测量方法
共4条 1/1 1 跳转至页
2018-03-20 11:06:00     打赏
物联网常用无线模块
接收灵敏度及发射功率简化测量方法
1、常见无线制式测试需求概述
目前物联网行业常用的无线模块主要Wifi、蓝牙、433M、LORA、NB-lot等,以上描述是不严谨的描述,433M本身不是制式或协议。
从制式和频段来说,Wifi一般工作在2.4GHz或5.8GHz,调制制式一般为OFDM,蓝牙一般工作在2.4GHz,调制制式一般为GFSK、PSK、π/4-DQPSK、8DPSK。Wifi和蓝牙技术本身是为影音消费电子设计,特点是传输速率高,缺点是距离较短,但因为目前智能手机上都有Wifi和蓝牙功能,所以使用Wifi和蓝牙作为通信手段的物联网产品在智能家居领域应用非常多,使用这两种制式的物联网产品,一般对通信距离没有太高要求,能覆盖一般家庭10m*10m的空间即可,因为对通信距离要求不是很高,所以但对发射功率、接收灵敏度的测试需求不是很大,并且因为Wifi和蓝牙调制方式较复杂,目前市场上还没有很低成本的测试方案,主流以安捷伦和R&S为主,国内还有极致汇仪公司。
在无线抄表、工业现场等对通信距离有要求,并且希望功耗尽可能低的应用场所,433M广泛应用,433M是不严谨的表述,一般来说,常用的频段为142MHz~175 MHz、264 MHz ~350 MHz、420 MHz ~525 MHz、850 MHz ~1050 MHz,但国内以433MHz、460MHz附近频段使用的最多,需要提醒的是150~160MHz是海事频段,如果使用场合附近有河、海、湖,频点容易与当地海事部门冲突,引起不必要的麻烦,最好避开这段。在433频段,或者表述为sub-GHz频段,通信制式一般是较简单的OOK、2(G)FSK、4(G)FSK等,使用sub-GHz频段的设备一般为工业、商业设备,通信距离是关键指标,所以射频功率和接收灵敏度是关键指标,目前市场上主流以安捷伦和R&S为主,测试成本还是比较高的。
新开发的sub-GHz频段的设备开始采用新的LORA制式,频段与之前频段一样,因采用特殊的扩频调制方式,通信距离有了较多改善,因LORA制式为Semtech公司专利技术,测试时使用的安捷伦和R&S的仪器也都是采用Semtech公司提供的波形文件,所以必须使用高端矢量信号源才能够进行测试,所以测试成本更高。
至于最新的NB-lot技术,这个技术完全不同于上述技术,他更像是传统GPRS的升级,相比GPRS降低了功耗,优化了物联网使用场景,但与其他制式最大的不同是采用运营商的网络,通信距离更大取决于运营商基站覆盖的情况,并且目前NB-lot的硬件也是最复杂的,大部分物联网产品企业不会自己制造模组,基本会从simcom、移远等大的模块厂家采购成品模块,模块指标的测量也仅是模块厂家考虑的问题,与大部分物联网企业无关。
Wifi、蓝牙因为距离近,可以先不测,NB-lot技术距离远近基站更主要,也不用测,针对测试需求最大的sub-GHz OOK,FSK,LORA,如何测试呢?
2018-03-20 11:09:24     打赏
附件下载
2018-03-27 15:32:10     打赏
怎么看不见附件啊
2018-07-18 15:21:49     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
