其实没啥用,你芯片中有什么,给到mcu不还是会被读出来吗
对加密芯片不懂,就别瞎说了,什么全被读出来,你以为是接头对暗号呢,上半句 下半句的
用高大上的办法解决不了,换个最老土的办法试试看。
不知楼主生产的是何种设备,所以也不好信口开河。
那加密芯片是啥情况,不对暗号,mcu咋能知道对错呢
据说加密芯片可以和mcu做认证,就是对同样的数据处理,判断结果,中间还有密钥啥的看不到
认证相对简单,mcu端还是能找到密钥,或者跳过判断的
理论能听明白,有这种芯片吗?别只是放嘴炮,那有啥用,我们寻找的是切实的方案!
哈哈,我学习了一点,芯片内部存储程序,而且要能运行的那种,程序不会被吐出,这种好用
这种方案也就北京有家公司能够支持,其它的我还没见过呢
