我所使用的开发板是:友善之臂smart210,cpu为s5pv210.u-boot版本是:u-boot-2012-10
1,首先在u-boot中配置相对应的开发板的配置文件
#make s5p_goni_config
2,设事先编译好的交叉编译器放在Makefile中添加上去,打开Makefile
在67行补充CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
3,通过s5pv210启动顺序可以看出,启动由两个过程来进行boot,分别称为BL1,BL2。
(1)BL0:是指S5PV210的iROM中固化的启动代码 作用:初始化系统时钟,设置看门狗,初始化堆和栈,加载BL1 (2)BL1:是批在iRAM自动从外扩存储器(nand/sd/usb)中拷贝的uboot.bin二进制文件的头最大16K代码 作用:初始化RAM,关闭Cache,设置栈,加载BL2 (3)BL2:是指在代码重定向后在内存中执行的uboot的完整代码 作用:初始化其它外设,加载OS内核 (4)三者之间的关系:(Interal ROM固化代码)BL0将BL1(bootloader的前16KB--BL1)加载到iRAM;BL1然后在iRAM中运行将BL2(剩下的bootloader)加载到SDRAM;BL2加载内核,把OS在SDRAM中运行起来,最终OS是运行在SDRAM(内存)中的。BL1 MAX SIZE IS 16K BL2 MAX SIZE IS 80K.
/* 在BL0阶段,Irom内固化的代码读取nandflash或SD卡前16K的内容, * 并比对前16字节中的校验和是否正确,正确则继续,错误则停止。 */ #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #define BUFSIZE (16*1024) #define IMG_SIZE (16*1024) #define SPL_HEADER_SIZE 16 #define SPL_HEADER "S5PC110 HEADER " int main (int argc, char *argv[]) { FILE *fp; char *Buf, *a; int BufLen; int nbytes, fileLen; unsigned int checksum, count; int i; // 1. 3个参数 if (argc != 3) { printf("Usage: mkbl1 <source file> <destination file>\n"); return -1; } // 2. 分配16K的buffer BufLen = BUFSIZE; Buf = (char *)malloc(BufLen); if (!Buf) { printf("Alloc buffer failed!\n"); return -1; } memset(Buf, 0x00, BufLen); // 3. 读源bin到buffer // 3.1 打开源bin fp = fopen(argv[1], "rb"); if( fp == NULL) { printf("source file open error\n"); free(Buf); return -1; } // 3.2 获取源bin长度 fseek(fp, 0L, SEEK_END); fileLen = ftell(fp); fseek(fp, 0L, SEEK_SET); // 3.3 源bin长度不得超过16K-16byte count = (fileLen < (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE)) ? fileLen : (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE); // 3.4 buffer[0~15]存放"S5PC110 HEADER " memcpy(&Buf[0], SPL_HEADER, SPL_HEADER_SIZE); // 3.5 读源bin到buffer[16] nbytes = fread(Buf + SPL_HEADER_SIZE, 1, count, fp); if ( nbytes != count ) { printf("source file read error\n"); free(Buf); fclose(fp); return -1; } fclose(fp); // 4. 计算校验和 // 4.1 从第16byte开始统计buffer中共有几个1 a = Buf + SPL_HEADER_SIZE; for(i = 0, checksum = 0; i < IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE; i++) checksum += (0x000000FF) & *a++; // 4.2 将校验和保存在buffer[8~15] a = Buf + 8; *( (unsigned int *)a ) = checksum; // 5. 拷贝buffer中的内容到目的bin // 5.1 打开目的bin fp = fopen(argv[2], "wb"); if (fp == NULL) { printf("destination file open error\n"); free(Buf); return -1; } // 5.2 将16k的buffer拷贝到目的bin中 a = Buf; nbytes = fwrite( a, 1, BufLen, fp); if ( nbytes != BufLen ) { printf("destination file write error\n"); free(Buf); fclose(fp); return -1; } free(Buf); fclose(fp); return 0; }
5,#gcc -o mkv210 mkv210_image.c生成可执行文件的
